XW 165
Dzieki sliczne, ta firma dziala takze na allegro.pl. Glosnik ma byc uzyty w monitorach. Czy dober byloby polaczenie go z s10n?? Bylo kilka postow na ten temat ale zawsze robil sie oftop i nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi...Moze nie umiem szukac co jest bardzo prawdopodobne:) Jaka do tego zwrotke?? Na xw od irka??
Na pewno jest zwrota do arvki, ale jej bym nie polecał ;]
Zresztą xw też...
Wolałbym zdecydowanie arna 150...
Pokoj mam 15 metrow kw. Chcialbym zeby te monitory mialy troche nizsze zejscie... xw powinien bardziej sie sprawdzic niz 150??
XW165 to zamulator piekielny. Bas ma potężny, ale mulący. Średnica jeszcze gorsza niż z ARN150. Olej ten głośnik, naprawdę... Jedynie z masakrycznie dobrym tweeterem i niskim podziałem mogło by jako tako zagrać.
oczywiście że da, ale to nie będzie proste, a do tego jeśli priorytetem ma być brzmienie to zapewne wykończenie na tym ucierpi :P
Na allegro masa okazji - nic tylko kupować :P
A co do zwrotnicy to w grelton bede kupowal cewki poniewaz sa tam sc10n iza przesylke raz sie placi.Tylko jest problem bo tam nie ma wartosci 0,5 i 0,2.... Czy ronica 0,03 jest slyszalna?? Lub jakie jest inne wyjscie??
a tak oftop ma ktos lm3875 do sprzedania juz?? Bo przed chwila spalilem,dotknalem sygnalem do masy i puuu
[ Dodano: 2008-04-01, 16:44 ]
Juz tzn teraz,moge dzisiaj kase przelac
