Z pasywnego na aktywny??
Tychy/Pszczyna
Witam.
Mam zbudowany subik 250W 4 Ohm
Znalazłem do niego wzmacniacz http://www.cyfronika.com.pl/cgibin/shop?info=K30176&sid=6d559795
z tego co wiem ten zmacniacz współpracuje z głośnikami 8 Ohm, więc poszukałem opisu jak podłączyć to pod 4 OHm (nie mam zamiaru wymianiać głośnik), a więc do niego potrzebny jest transformator 2*+-55 350W dla 8Ohm a dla 4 Ohm radzili na forum eletrody zastosować 2*+-30 do 38V.
Moje pytanie jest o jakiej mocy ma być te trafo, co jeszcze jest mi potrzebe aby ten subwoofer ruszył (oprucz tego wzm. i trafa), dodam że sygnał będzie z wyjścia sub amplitunera. Prosze w formie łopatologicznej.
Pozdro.
Trafo jakies 400wat, do tego wzmaka i trafa trzeba ci jeszcze tylko zasilacz i hyba tyle ;] ps. choć jak na 1 wzmacniacz troche on duzy ;]
to co pokazałeś w linku to końcówka mocy kiedy dasz tam transformator zasilacz filtr dolnoprzepustowy no i jak chcesz to subsonika no i jakaś obudowa i panel to bedziesz miał wzmacniacz ale taki fajny jest już
Jaki zasilacz (może link) a funkcje filtra nie spełnia wyjście w amplitunerze?? i co to jest subsonic... ale jestem zielony w tym temacie :D
wiec tak; jak masz transformator to on daje 2 napiecia zmienne którymi chyba nic nie zasilisz musisz mieć zasilacz czyli mostek prostowniczy i kilka kondensatorów dzieki temu własnie na wyj uzyskujesz napięcie symetryczne +/- poczytaj na stronie głównej, w amplitunerze wyj na subwoofer może daje tylko niskie tony ale nie ma regulacji a o subsoniku poczytaj na stronie głównej
[ Dodano: 2005-02-15, 00:35 ]
http://diyaudio.pl/articles.php?id=24&PHPSESSID=c6e1691dfb9e30f2c7678e1a31c3eef9
Oki, już coraz więcej kapuje, a więc tak musze podłączyć do wyjścia sygnału z amplitunera filtr subsoniczny po nim filtr dolnoprzepustowy (mam je zasilać z oddzielnego trafa razem ??) sygnał wyjściowy z filtra dolno. do końcówki mocy.
Za trafem z wzmacniacza mostek prostowniczy (tylko jaki bo widziałem różne nawet 1000V na 50A ichyba trzeba 2 mstki wkońcu z trafa wychodzą 2 napięcia??) i z mostka do końcówy.
Z tego co na tym rysunku widze to NE150 to chyba jest filtr i masz go podłączonego do wyjścia z mostka (NE69) czyli do +-30V więc na filtr musi być też na 30V??
maxdila, widze ze jesteś kompletnie zielony. Kup gotowy wzmak do suba.
Ale jak już bardzo chcesz złożyć coś samemu to proponuje te elementy http://www.carton.glt.pl/
Ceny nie sa niskie ale jak weżmie się pod uwage ze masz wszystko gotowe i dosłownie nie potrzebujesz lutownicy to warto.
Masz tam wszystkie niezbędne podzespoły, łączysz je ze soba jak klocki lego.
Wysoka jakośc montazu.
Uzytkuje ich filtr i jestem naprade zadowolony planuje zakup następnego.
No fajny sklep ale tam dlamnie nic niema jedynie jest moduł wzmacniacza mocy TDA100 80W dla głośnika 4Ohm ale dlamnie jest zasłaby, reszta działa tylko na 8Ohm.
Na jakim głosniku zbudowałes ten sub ze zakładasz ze tylko 250W wzmacniacz to to czego potrzebujesz?
Jakie masz doświadczenie w uruchamianiu układów elektronicznych?
Czy słyszałeś kiedys "na żywo" jak sprawuje się wzmacniacz na TDA 7294?
Tyle Pytań a tak mało odpowiedzi:
Głośnik ma 250W/450Wmax więc chciałbym z niego wydobyć conieco, po co mam kupować 80W wzmacniacz jak moge troche dołożyć i kupić 250W na którym głośnik będzie u kresu możliwości ale kto tak głośno słucha czegoklowiek, chciałbym do niego wzm. od 150 do 250W.
A jak myslisz ja się tym bawie pierwszy raz, może jeszcze niewiem że na tym TDA100 80W/110Wmax ten sub będzie zrywał tynk ze ściany.
Pozdro.
Glosnik no name i wiarygodne parametry to niecodzienne połaczenie.
Pewnie wydrukowane 250 W to raczej życzcenia producenta niż prawdziwa wartość.
Lepiej zacznij od wzmaka na TDA. w połączeniu z porzadnym zasilaczem niemal kazdemu głosnikowi da odpowiedniego kopa.
Tani, łatwy w aplikacji, jak splaisz nie zal 15 PLN.
podczas budowy zawsze sie czegos nauczysz a jak stwierdzisz ze to nie dla Ciebie nie zal wyrzucić (patrz cena)
Aha, i najwazniejsze: nawet niezle gra :)
No nie bardzo głośnik nówka Stealth WS-250, Moc 250W/450W szczytowa Impedancja 4 Ohm DC rezystancja 3,2 Fs 36Hz Qm 3,16 Qe 0,34 Qt 032 X-max 14mm SD 0.0345
Vas 40l Efektywność 91DB Aluminowy kosz, magnes 15cm, cena sklepowa 240zł rok gwarancji.
Pod ten http://republika.pl/carton/strona/modul_integratda300.html wzmacniacz jak mnie poinformował wykonawca można podpiąć pod 4 Ohm przy trafie 2*12-18V wiec to będzie mój wybór.
Pozdro i dzięki za cierpliwość :D
Jesli zalezy Ci na mocy przekraczającej 100W to zaczekaj jeszcze jakis czas.
Na Forum powstaje wzmacnaicz na tranzystorach zdolny do oddania mocy 150 i więcej wat na rezystancji 4 ohm i do tego nie mostkowany.
Czekam właśnie na płytkę do niego i jak zostanie wykoanana złoże go do kupy i zobacze co jest wart.
Ma to byc "konkret spawarka" wzmacniacz wiec moze warto czekac.
Jak teraz zainwestujesz w trafo to bedziesz musiał projekt ciągnąć do końca.
2*12-18V coś mi się wydaje że to podpinanie na siłę wzmacniacza mostkowego (przeznaczonego do głośnika o oporności min 8 omowego) do głośnika o oporności 4 omy. Przy zastosowaniu takiego zasilania nie uzyskasz na tym wzmacniaczu mocy większej niż z jedej kostki tda a tylko niepotrzebnie wydasz kasę.
Spokojnie gościu co robi te wzmacniacze powiedział że zrobi drobną przeróbke i nie będzie problemu z pracą na 4Ohm.
A co do tego "wypasionego" filtru to jak narazie się skończyły :(
Pozdro.
Problemu z pracą nie będzie - to jest prawda, ale mocy więcej niż z jednej kostki tez nie będzie. Wydaje mi się że z takiego małego napięcia 2*18 poprostu nie wyciśnie się więcej niż z jednego układu tda - zresztą sprawdź w nocie aplikacyjnej. Jak bym miał więcej zarobić to na miejscu sprzedawcy też sprzedał bym układ 2*tda zamiast 1*tda ( to się poprostu bardziej mu opłaci). Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia jeśli chodzi o elektronikę ale proponował bym wstrzymac się z zakupem i poczekac aż ktoś bardziej obeznany w temacie napisze czy mam rację :) jeśli się myle to niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu ;)
Pozdrawiam Adam
