Za duży otwór na bassreflex...
kraina DIY
Jak w tytule.. paczka ofornirowana i otwór basreflex za duży... czym przymocować tunel (przedłużony PCVką)
Sylikon montażowy, czy pianka ??? Czy może jakieś inne sposoby.. Nowa paczka nie wchodzi w grę...
Tunel 10 cm taki jak na foto:
luz około 1.5 - 2 mm na obwodzie (promień) , w przypadku skrajnego przesuniecia tunelu (około 3-4mm w górę i w poprzek tak samo, średnica wieksza niż zalecana)
Tunel taki jak na fotce z takimi samymi motylkami tylko krótszy i bez rozszerzonego końca
product_thumb.php
Myślałem wypośrodkować i oblepić sylikonem montażowym wokół "motylków" a potem uszczelnić pianką montażową taka do okien...
Wklejenie krążka miałem na myśli ale subik polakierowanya na śmierć zapomniałem o tunelu jak lakierowałem :( docelowo w nim ma być 30/500/4 AP Buda 64 litry strojony na 30Hz :) wiec PCVką strojenie :)
olej pianke - na silikon go.
delikatnie, cienka warstwe na kolnierzu i przyklej. pozniej jakos zalejesz go od srodka (masz duzy otwor na glosnik to wejdziesz ;) )
majkipe napisał:
Może doklej do motylków kawałki plastiku.
hehehehehe :bzdura:
ja też tak miałem, objechałem po obwodzie tunel taśmą izolacyjną paro krotnie, co zwiększyło jakby jej promień zewnętrzny i tunel wchodził ciasno i szczelnie.
Ale ze ty masz łopatki ( zjebane są takie tunele :) ) to i tak bez silikonu się nie obejdzie, pianka gorsza bedzie moim zdaniem.
Owiń "skrzydełka" kilkakrotnie taśmą papierową (do tapet). Gwarantuje, że tunel będzie siedział bardzo mocno.
El_liero napisał:
Ale ze ty masz łopatki ( zjebane są takie tunele )
szczerze mowiac to dla poczatkujacych one sa najlepsze. bo mozna wycinac czym chcesz - nie to co w tych z polinka dzie musi byc idealnie okragle i z tolerancja MAX 0,5mm
owiń taśmą izolacyjną i wciśnij a później od środka podklej tym klejem w pistolecie na ciepło (zapomniałem jak on się nazywa)
Już tak zrobiłem.... tylko że nie da się kilkakrotnie.... tylko z 20 razy (taśma nie jest gruba a trzeba jej sporo)
Najpierw podkleje fornir bo sie lekko odszczypał i szpara powstała, a tunel wkleje na sylikonie :) a potem pianką uszczelnię :) i jak czas pozwoli zrobię to nawet dziś..
Sporo tego termuglutu zejdzie :) opitolę sylikonem i spokój :)
Dzięki za rady :) bo jak zamocować to wiem :) tylko pytanie najbardziej tyczyło się jakim sylikonem zamontować :)
Opitoliłem pianką montażową :) "Uszczelnia, wytłumia, klei"
Jak uszczelnia - to świsty bassreflexu nie są mi straszne
Jak wygłusza - to audiofilskie pianki pójdą w ruch :)
Jak klei - to dobrze, moze dźwięk bedzie sie kleił suba :D
Zaraz podeschnie i wypełni całą przestrzeń wokół motylków to cyknę fotkę :P
Zostało jeszcze tylko teraz sylikonem zniwelować uskok między br a rurą PCV :) ale to ja zamontuję rurę docelową do STXa :)
