Zabezpieczenie dystansów MDF
Wrocław
Cześć
Mam takie dystanse jak na foto. Niby 2 razy lakierowanie i wcześniej impregnowane choć nie mam zaufania, ponieważ po 3 latach spuchły miejscami od wilgoci. Lakier popękał.
Kupiłem drugie takie i chce je dodatkowo czymś pokryć aby wytrzymały dłużej.
Jakieś propozycje co położyć?
Myślałem albo olejną 2 warstwy albo baranek jak na podwozia.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Lakier poliuretan 2 składniki + rozcienczalnik- do parkietów. Zazwyczaj 1:2 + rozcienczalnik ilość w zależności od parowania i potrzeby.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Prosto by było jak by to już nie lakierowane było. A to jest. Więc myślę czy to oszlifować najpierw.
Też myślałem czy po prostu żywica samochodowa tego nie pomalować.
Ja 4 lata temu do domku dziecięcego kupiłem takie drewniane "koło sterowe" żeby się dzieci w statek mogły bawić. Było toto z jakiegoś bardzo miękkiego egzotyka (paznokciem zostawały rysy - prawie jak korek). Pomalowałem to grubo hartzlackiem. Na dworze, na deszczu i na słońcu pięknie wytrzymuje, śladu nie ma. Trochę się dziwię, ale tak jest.
Oszlifuj i daj profesjonalny lakier a nie na bazie wody z marketu. Nie ma opcji żeby poddał się wilgoci, lakier na schody parkiety itp wytrzyma wszystko :)
Wykąpać w rzadkiej żywicy epoksydowej do impregnowania (do infuzji też są rzadkie), najlepiej próżniowo ? ;-)
robilem takie testy lata temu. posmaruj grubo butaprenem i wody nic nie napije ;)
testowalem w misce z woda! :D
nie, capon sie nie nadaje
od wilgoci chroni
z tym ze w aucie po drzwiach sporo wody potrafi leciec :/
dlatego takie dystanse musza byc odporne na zalanie a nie na wilgoc
Przecież lakier nitro ma bardzo dobra odporność na wodę. Tworzy twarda skorupe odporna na wilgoć. Do do tego każda kolejna warstwa sieciuje się z poprzednią.
A nie lepiej to pomalować najzwyklejszym lakierem poliuretanowym z marketu za kilkanaście zł? Kilka warstw.
Nie bardzo rozumiem co ten test ma pokazać? Takie elementy ( adaptery, dystanse ) najlepiej lakierować zanurzeniowo. Tutaj ktoś pomazał kawałek mdf lakierem i klejem i to ma być test? Każdy lakier aby skutecznie chronił powierzchnie, musi zbudować filtr na tej powierzchni, tutaj tego zupełnie nie widać. Zabezpieczyć elementy przez wilgocią można praktycznie każdym lakierem rozpuszczalnikowym, lecz Nitro wypada tutaj najbardziej ekonomicznie. Lakier jest bardzo tani, a do tego zwykle trzeba go jeszcze rozcieńczać. Wiec stosując cokolwiek na mdf najpierw trzeba go "zamknąć" aby nie pil lakieru, a następnie zbudować powierzchnie ochronna. Jeśli lakiery przeznaczone do ochrony drewna na statkach i łódkach dają sobie rade z wilgocią, to w samochodzie tym bardziej nie będzie problemu.
Dokładnie, nie ma możliwości żeby mdf nasączone lakierem i zabezpieczone powłoką z lakieru nie dał sobie rady z takim tematem jak wilgoć w drzwiach. Najważniejsze żeby element zamknąć użyj np Berger Seidle Uno baza z utwardzaczem, byle nic z marketu [emoji4] możesz poszukać jachtowych produktów Koopmansa. Kupno całych puszek do takiego czegoś jest słabe ekonomicznie dlatego warto poszukać kogoś kto robi lodzie/ parkiety w okolicy, prysnie to za ułamek ceny puchy lakieru.
Dziękuję za rady. Niestety niektórych też poniosło z propozycjami. W tej cenie można by ten dystans zamówić z ABS itp.
Przyszły dziś dystanse. Widzę gdzie jest problem. Boczne krawędzie i okrąg od środka wypił lakier fabryczny i pod palcem czuć MDF, a nie śliską powłokę z lakieru.
I te wlanie miejsca głównie okrąg od środka spuchł.
montuje te dystanse od bardzo dawna
i jak koledzy wyzej pisali, mimo ze jest to zalane lakierem to potrafi puchnac od wody
stad tez test zanuzeniowy w wodzie
Kupiłem lakier jachtowy. Fabryczny, zmatowiłem. Schnie 3 warstwa.
Aż mi się zapach przypomniał, dawaj czwartą warstwę :D
