Zabezpieczenie glosnikow
Suwałki
Kiedy spalil mi sie wzmacniacz glosnik zostal potraktowany napieciem stalym, na szczescie w pore wyrwalem kabel, przez co nie ulegl on zniszczeniu. W przyszlosci jak bym wszystko zabudowal nie bede mial takiej mozliwosci. Znalazlem taki uklad:
http://members.lycos.co.uk/maciek555/56_10.pdf
C1 MKH 1µF-100V
C2,C3 2200µF-16V
R1...R4 5W 68E0 (68 ohm)
ZD1...ZD6 ZENER DIODE 4V3-1.3W
Ma on wytrzymac do 90V, od przekaznik zlezy chyba jaki bedzie max prad. W internecie jest podane ze kit jest dostepny w 2 wersjach, na 30W max i na 300W max. Czy da sie zmusic to do wspolpracy z STK 4048, na glosniku 200W RMS 400W max ? Dodam ze napiecie zasilania wynosi +/- 55V, czyli miedzy + a - jest az 110V. To chyba za duzo jezeli uklad ma wytrzymac 90 V. Co nalezalo by zmienic (jesli sie da) zeby uklad dzialal, czy przkaznik RM 94P-12 nadaje sie (max I = 8A)?
Moze ktos ma inne proste uklady do zabezpieczanie glosnika?
Nic nie musisz przerabiac w tym układzie. Wytrzymuje do 90V a ty masz tylko+/-55V czyli max na wyjsciu to 55V (Nie 110V bo jeden przewód glosnika jest podlaczony do masy!!)
Przekaznik dowolny pamietaj tylko jakie napiecie ma cewka, no i oczywiście ile amper wytrzymuja styki
Z ta masa faktycznie, nie skojarzylem :), to ten przekaznik powinien byc w takim razie dobry, ma 12 V i max 8A, a STK 4048 pobiera chyba 3,2A
Tak ten przekaznik ci starczy w impulsie stk pewnie dochodzi do ponad 6A ale nic sie nie stanie. Ten co masz bedzie dobry
