Zabudowa kolumn a Baffle Step
mazowieckie
Chciałbym zabudować kolumny głośnikowe (L,C,R) umieszczone za transparentnym akustycznie ekranem. Czy taka zabudowa wpłynie na efekt Baffle Step? Czy trzeba przeprojektowywać zwrotnice?
Wyglądałoby to mniej więcej tak:
Jedynym odstępstwem nad jakim się zastanawiam w stosunku do powyższego zdjęcia jest to, że rozważam umieszczenie kolumn L,R pod kątem, aby prawidłowo pracowały również przy odsłuchu muzyki w stereo.
tak, wplywa - "brak" tego efektu
wiec zwrotnice trzeba projektowac od poczatku bo byloby za duzo basu
jak pisalem zwrotnicy nie musisz robic nowej, ale wtedy bedziesz mial za duzo basu
jak sobie odfiltrujesz to na amplitunerze to bedzie mniej roboty
Najważniejsze żeby mu bardzo niska średnica nie buczała w takiej zabudowie bo tego filterkiem z ampli się nie wytnie :( I na tym bym skupił poszukiwania.
To nie jest transparentny akustycznie ekran. W ogóle jak może być transparentny ekran?
taki szeroki front będzie miał duży wpływ na charakterystykę wypadkową zestawu. Szczególnie umiejscowienie przetworników na niej. Niskotonowe nie są bezpośrednio zamontowane wiec podbicie basu (>100Hz) będzie mniejsze niż średnicy i wysokich tonów.
Jeżeli wyłożysz ją gąbką to stłumisz fale odbite i efekt BS zmniejszy się. Tylko głupotą jest najpierw tworzyć przedmiot "produkujący efekt BS" a potem z nim walczyć... Nie sądzisz?
Transparentny akustycznie ekran będzie umieszczony na tej zabudowie (taka zabudowa nazywa się baffle wall). Będzie to Center Stage XD od SeymourAV. Mam próbkę tej tkaniny i zakrywając przetworniki w kolumnie nie słychać tłumienia, ale niestety ta akustyczna transparentność powoduje, że przepuszcza też sporo światła, więc trzeba je zatrzymać właśnie na baffle wall. Te suby na dole zamontowane w ten sposób raczej odpadają bo chyba się jednak zniechęciłem do obudowy IB, ale zabudowę na poczet kolumn L,C,R chcę zrobić.
Poniżej fotka przedstawiająca schematycznie jak wygląda baffle wall.
