Jako ze bagażnika potrzebuje i męczyło mnie ciągłe wypinanie Suba postanowiłem zabudować boczek.
Wyglądato mniej więcej tak:
STAGE1 Odlew wnęki (tutaj komentarze zbędne - fotostory
Wstępnie wyszło 17 litrów na płasko. Następnie ścianki bedą pogrubione i dojdzie front wiec sądze ze przy pancernych sciankach i froncie bez przeróbek tapicerki zostanie z tego 12-13 litrów.
Parenaście godzinek pracy i efektem tego jest pancerny tył skrzyneczki. Towaru i czasu jej nie żałowałem
Po wielu, wielu warstwach zywicy z uzyciem naprzemiennie grubej maty z włókna szklanego i tkaniny rowingowej poszla gruba warstwa zywicy z pylem z MDF
Potem jako warstwa kończąca i zarazem wygładzajaca troche nierówności gruba warstwa żelkotu z korektorem parafinowym :d
A to obrazuje po częsci nakład pracy i środków uzytych do samego tyłu skrzyni. To nie wszystkie kubki bo część poszła do pieca a część do śmieci i sporo było użuwanych kilkukrotnie :d
STAGE 2
przymiarki i odznaczanie wnęki
miejsce włożenie ręki w razie padniętej żarówki (w signum niestety całą lampe trzeba zdemontować)
tak to bedzie wyglądało pod boczkiem
potem bardzo dużo czasu i uwagi poświęciłem wyklejeniu wnętrza skrzynki matami. miały być 2 warstwy dekary ale ma zbyt cienką warstwe bitumu zeby dobrze wypełnic nierówności baranka więc jako pierwsza warstwa poszedł SilentCoat i on wypełnił je super a dopiero na Silenta 1-2 warstw dekary zależy gdzie była potrzeba
no i końcowa robota stelaż z mdf posłuży do zrobienia scianki
pozniej do stelaża bedzie dokręcona wstępnie skrzynka prawdopodobnie z 2x12 klejonki MDF wystająca wstępnie 10 cm na zewnątrz czyli bedzie miała brakujące mi 5-6 litrów
STAGE 3
Zamiast Wikolu czy innego podobnego postanowiłem użyć innego kleju
Trochę więcej roboty ale chyba warto. Gotowe kanapeczki wyglądają tak
Trzeba teraz poskładać do kupy
Teraz pora na front
A tak wygląda "tymczasowy" mieszkaniec tego pudełka
Ostatnio przestało mnie bawić zwykłe podfrezowanie na głośnik wiec tu bedzie tez inaczej
Mała przymiarka
Froncik też zbrojony tylko ze podwójnie
Dekara uzupełniona
Wkręty przygotowane
Klejone tez super klejem
Gotowe, skręcone
Teraz troche szlifowania
Na zewnątrz czarny Żelkot z korektorem w środku wełna owcza
Dziurka fi 10mm na kabel widać troszkę grubość scianki. Robilłem ją w miejscu gdzie scianka MDF przechodziła w laminat.w tym miejscu scianka ma 34mm. W innym wg najcieńszym miejscu z tyłu robiłem otwór mocujący to karoserii tez sprawdziłem grubość ścianki 24mm wiec nie jest źle :wink:
No to czas na montaż tego pudełka
Uszczeleczka z gąbki pod głośnik zeby mi gdzieś nie dmuchało
No i gotowe. Pojemność wyszła ok 18,8 litra wiec jest w miare uniwersalnie.
Stage 4
Trzeba było w końcu skończyć to pudło w bagażniku a z racji tego że lubie komplikować sobie życie więc wymyśliłem sobie coś takiego :
Najpierw powiększenie znaczka z klapy w skali 2,83:1
Teraz do tego ramka
Trzy główne części składowe razem
Maskownica w podkladzie
Tymczasowo Opelek bedzie w lakierze strukturalnym. Plan był inny ale musze coś innego wymyślić a że nie mam na stanie ciekawego materiału to z musu na jakiś czas tak pozostanie :mur1:
W międzyczasie szybkie SPA na "zabytkowo-unikatowym" nowym mieszkańcu mojego karmnika :rotfl:
Według tego co na magnesie niedługo bedzie pełnoletni :rotfl:
Trzeba bedzie zrobić nową podłoge pod przyszłą zabudowe bo stara niestety się nie otwiera
Teraz troszke przekombinowany stelaż boczka
Impregnacja żywicą
Ostatnia przymiarka
Jako ze takich dużych rajstop nie posiadam zbeszcześciłem bezszwową sportową koszulkę mojej Żonki
Jeden narożnik wymagał laminowania na samochodzie
Dla wyrównania jedna cienka warstwa szpachli z włóknem
Teraz obciąganko
No i czas na efekty końcowe
Zabrakło czasu na skończenie nowej podłogi więc narazie stara jeszcze bedzie musiała troszke pojeżdzić
THE END
STAGE 2
STAGE 3
Teraz pora na front
Mała przymiarka
Dekara uzupełniona
Wkręty przygotowane
Gotowe, skręcone
Stage 4
Teraz do tego ramka
Impregnacja żywicą
Ostatnia przymiarka
Teraz obciąganko
THE END
