Zakłócenia z PC w głośnikach.
krosno
Witam mam taki nietypowy problem.
Posiadam uniampa v1, podpiętego pod panel audigy 1.
Komp nie ruszany,kabel sygnałowy z potrójnym ekranem.
Gdy przeglądam www to coś brzęczy, tak samo przy ruszaniu scrolem.
Sterowniki kx.
Dziwne jest to że nic nie było ruszane ani uni ani komp.Nic nie było w kompie instalowane.
Zastanawiam się nad dac tak żeby z kompa wyjść po optyku a przy samym wzmaku już po analogu.
A z tą masą to co masz na myśli ?
Jeśli DAC na USB to może siać - chociaż coś lipny ten DAC w takim wypadku, powinien filtrować zasilanie.
W którymś starym komputerze miałem podobną sytuację: przy scrollowaniu czegokolwiek z zasialcza wydobywało się jakieś piszczenie. Co prawda nie przenosiło się to na audio, ale było wyraźnie słyszalne z krzesła przed biurkiem. Więc może masz coś z zasilaczem ;)
to blaszak czy lapek?
na lapku to norma - wina zasilacza
na blaszaku da sie z tym walczyc
zasilacz zalman 500w.
Gdzieś wyczytałem że to może być wina myszki, tylko że ona jest po wifi.
