Zaprojektowanie czegoś fajnego pod uP 5.16 i 2904/6000 .
Wrocław
Witam serdecznie,kiedyś bardzo dużo interesowałem sie CarAudio i zostały mi z mojego autka fajne głośniczki i żał ich by było niewykorzystać.
Średnio-niskotonowy to uP 5.16
tweeter to 2904/6000 .
Planuje budowe fajnego kina domowego do tej pory poskładane elementy to Cambridge azur 751BD + onkyo TX-NR 3008.
Jakieś propozycje jak można wykorzystać te głosniki fajnie?
Pokój mam mały bo do telewizora jest ok 2,5-2,8 metra a długość pokoju to 5,7m
1- Monitory 2 drożne
2- Podłogowe 2 drożne
3- Podłogowe 3 drożne(moge dokupic coś)
4- Zrobić fajny central :)
ewentualnie komuś zlece zrobienie czegoś fajnego bo szkoda tak dobrych głośników by leżały i się kurzyły
Parametry:
Tweeter:
Alpine "Flagship" Scans:
28mm
RMS power handling: 150W
Impedance (Nom): 4 Ohm
Sensitivity (@2.83V/1m): 90.5 db
Voice coil diameter: 28mm
Xmax: 0.25mm
Mechanical Excusion (p-p) 2.6mm
weight: 108g
neodymium magnet
textile dome
depth: 1.405"
cut out diameter: 1.606"
Re (DC): 3.5
Fs: 750 Hz
Sd: 8.0cm2
Le: 0.02mH
Mms: 0.4g
Bl: 2.7 T-m
2904/600000
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) : 90.0 dB
Recommended frequency range : 2.5 - 20 kHz
Free air resonance frequency, fs : 750 Hz
DC resistance, Re : 3.5 ohm
Voice coil inductance, Le : 0.02 mH
Effective piston area, Sd : 8.0 cm²
Moving mass incl. air, md : 0.40 g
Force factor, BL : 2.7 Tm
Excursion, lin./max. : ±0.25 / ±1.3 mm
Voice coil diameter : 28 mm
Rated power handling : 150 W (12 dB/oct.
cross-over at 2.7 kHz)
Net weight : 0.13 kg
Micro-Precision 5.16
Dane techniczne:
RDC: 3,20 Ohm
Fs.: 62,00 Hertz
Qe: 1,19
Qm: 5,27
Qt: 0,97
VAS: 16,20 Liter
CMS: 0,66 mm/N
eff.: 0,32 %
BL: 3,23 TM
SD: 132,00 qcm
MMS: 9,89 gramm
SPL: 88,00 1W / 1M
opis:
http://www.sklep.axel2.pl/index.php?products=product&prod_id=319
---------- Post dodany 29.12.2013 o 14:13 ---------- Poprzedni post 27.12.2013 o 20:31 ----------
żadnych pomysłow?
Spójrz tutaj https://www.dropbox.com/sh/htel5579ntm8iw6/vADmEcFJRT/PDF Datasheets/5 Series/MP-5-Crossover-2W.pdf
Oryginalna zwrotnica (co prawda do auta) do mp 5.16 i mp 5.28. Proste filtry I rzędu (2x 3,3 uF na tweeter + 0,33mH na woofer + tłumik na wysokich).
Spróbuj wykonać na początek taką zwrotnicę, może "chwycisz" już jakiś punkt wyjścia. Nie musisz kupować od razu cewek i kondów Mundorfa. Może granie Ci się spodoba, koszt takiej próby niewielki.
Tweeter masz fajny, myślę, że możesz celować z punktem podziału między 2 a 3kHz. Masz dostęp chociaż do prostych pomiarów?
Jeśli chodzi Ci o te czarne to one "robią" za HPF ;) Aaa już wiem, tam jest 3,3+3,9 uF, a nie 2x 3,3. Teraz dokładniej spojrzałem.
takie cieci enie sprawdzi sie w przypadku prostej kolumny
nic nie pomoze ten link ktory wkleiles
Tez mi się tak wydawało, chociażby z powodu (choć to tylko moje domysły) zbyt małej cewki w torze woofera, która przy ustawieniu kolumny "w twarz" nieodfiltrowałaby poprawnie wyższej średnicy, która "sama by się odfiltrowała" przy montażu woofera w drzwiach na wysokości kostek - dobrze myślę?
Dla tego spytałem, czy kolega ma dostęp chociaż do prostych pomiarów w HolmImpulse. Wiadomo, że żeby wycisnąć z głośników to co najlepsze to najlepszym wyjściem wysłać je komuś wraz z wymiarami paczki w celu uszycia konkretnej zwrotnicy. Jednak jeśli ktoś chce na początek spróbować swoich sił, choćby dla zabawy to można już coś na bazie podstawowych pomiarów z Holm'a porzeźbić
one wcale nie sa takie podstawowe
poprostu trzeba je w dobry sposob odczytac
program to nie ma wiekszego znaczenia
