Nie będe się kłócił co do sprawnosci tego mosfeta, napisałem przecie że w praktyce pewno nie słychać tej sprawności
Miałem go skaładać ale dałem sobie siana po wypowiedziach irka i paru innch
Mogę powiedzieć że wzmacniacz na bipolarnych toshibah rewelacyjnie spisuje się jako subwooferowy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=21600&highlight=mosfet+bipolarny
cytat z tematu:
tranzystory bipolarne (te dobre) mają na tyle dużą pojemność cieplną, że najgorszy sygnał powiedzmy 20Hz, można traktować jako szybkozmienny, bo temperatura złącza ma małe tętnienia. W tanzystorach MOSFET, szczególnie tych starych np. IRFP240 pojemność cieplna jest tak mała, że 20Hz w półokresie jest prawie jak sygnał DC. Przy tej samej mocy wyjściowej trzeba zastosować prawie dwa razy więcej IRFP240 niż 2SA1302, aby uzyskać podobną niezawodność przy niskich tonach (oba tranzystory mają moc admisyjną 150W).
Ponad to bipolarne przy zastosowaniu odpowiednich oporników emiterowych nie trzeba parować.
Bipolarne są także bardziej liniowe (charakterystyka Ic = f (Ube) ).
No i niewiele, ale jednak troszkę tańsze.
Niestety wymagają trudniejszego układu sterowania, zabezpieczeń, no i powinno się chronić wzmacniacz przed wejściem w nasycenie (to też zabezpieczenie).
cytat z tematu:
