Zasilacz stabilizowany
Poznań
Witam.Mam problem do zasilacza stabilizowanego.Mam juz płytkę ale nie wiem jakie wartosci elementów dobrac.Chciałbym go wykorzystac do filtra dolnoprzepustowego.Dołączam schemacik od ręczny.
w sumie tranzystor nie jest potrzebny, ale jak chcesz go mieć to tak:
tranzystor BD439 w sumie jakiś tranzystor NPN
kondensator 1000uF starczy
dioda zenera na 15V
rezystor 500-1k
na wyjściu będziesz miał napięcie 15+0,6V czyli 15,6V
A napisz jeszcze czy to zasilanie ma być pojedyncze tak jak masz na obrazku czy symetryczne o czym moze nie wiesz???
filtr ten ma miec zasilanie symetryczne to czy musze modyfikowac ten schemat?czy moge filtr 20...100Hz zasilac pojedynczo?
Najważniejsze pytanie brzmi: jakie masz napięcie wejściowe?
Tranzystory nie są potrzebne.
A najlepiej daj 7815 i 7915 :-)
nie chce robic na 7815 i 7915 gdyz musialbym od nowa robic plytke.a obecna plytka jest zrobiona do schematu ktory jest wyzej i tylko musze ją wytrawic.a napiecie wejsciowe zalezy chyba od trafa.a propos jakie proponujecie?(chodzi mi o moc i napiecie wtorne)Pozdrawiam
to i tak masz zła płytke. bo to jest schemat zasilacza pojedynczego, a jest Ci potrzebny zasilacz symetryczny.
ok dzieki za odpowiedzi.pozdrawiam.aha a co z tym trafem?jakie bedzie sie nadawalo do zasilcza pojedynczego na 15-16V?
Sam filtr dolnoprzepustowy ma mały pobór prądu i gdybyś go koniecznie chciał zrobić, to możesz użyć nawet trafa 5 watowego, ale nic nie uzyskasz bez wzmacniacza końcowego mocy. Jeśli zaś planujesz również wzmacniacz mocy, to najlepiej, gdyby był zasilany z tego samego trafa, co filtr dolnoprzepustowy, żeby nie powielać ilości traf w urządzeniu, które projektujesz. Może więc przemyśł jeszcze raz sens wykonania swojego urządzenia.
a co w przypadku gdy chce podłączyc filtr dolnoprzepustowy do wzmacniacza a dlaej do suba?
