Zasilacz symetryczny stabilizowany WTF
Białystok
Jest to mój kolejny zasilacz, ale pierwszy stabilizowany do przedwzmacniacza . Dziwną zagwostką są dla mnie napięcia na wyjściu. Transformator 2x18V, po podłączeniu pokazuje 2x21,2V, po wyprostowaniu +/- 29.9V, za kondensatorami 4x1000uF i 2x100nF znajdują się stabilizatory (7818 i 7918), następnie 2x100nF i 47uF. Wszystko by było ok, gdyby nie fakt że za stabilizatorami mam na +17,6V, a na -21,9 :/ Po wymianie stabilizatorów jest ta sama cecha tego układu :D Wylutowałem 100nF, jak i 47uF bez zmian.
Obciąż wyjście jakimś opornikiem a okaże się, że wszystko działa. Tej ujemne stabilizatory z serii 79XX tak mają, że bez obciążenia jest lipton :razz:
Lipton, jak sypana może być ;)
Po dodaniu 3,3k na + jak i -, napięcia stabilizują się na +17,6V (tak jak było) i -17,9V, czy tak rozbieżność jest poprawna?
a to zwała :/ hehe nie doczytałem, ale napięcia max tak :)
A jaki to będzie miało skutek na dźwięku przedwzmacniacza, i czy montując potencjometr od strony Gdn da się uzyskać takie same napięcie.
Wymień na inną sztukę i tyle. Ja u siebie miałem w preampie podobny rozrzut i działało, nie ma co się stresować.
Zamiast lm 78xx 79xx polecam lm 317 i 337, są to stabilizatory regulowane i po podłączeniu w szereg z jednym rezystorem potencjometru będziesz sobie mógł dokładnie wyregulować napięcie na wyjściu. Ja tak zrobiłem w swoim przedwzmacniaczu gramofonowym :)
A 78xx nie da się pobawię się troszkę z zasilaczem, rozrzut nie jest duży ale zawsze można spróbować. A 78xx nie da się wykorzystać jako stabilizator napięcia?
Postaram się zrzucić kawałek książki Selfa -- rozdział o zasilaczach stabilizowanych.
Proszę:
