Zasilanie TDA 1554Q
Grodzisk Wlkp
Zaczynam tworzyć jakiś mały zestaw DIY do kompa, i chciałbym skorzystać z jakiegoś kitu wzmacniacza na TDA 1554Q.
Ma to być jaknajbardziej budżetowa konstrukcja czyli stworzona głównie z tego co mam na stanie. Brak mi tylko wzmacniacza.
Nie wiem jeszcze czy będzie to 2.0 czy 2.1 więc mam do wyboru zestawy:
http://allegro.pl/zestaw-wzmacniacza-2-1-z-ukladem-tda1554q-i1878576065.html
oraz
http://allegro.pl/zestaw-wzmacniacza-2x22w-z-ukladem-tda1554q-i1918719621.html
Podobno można to zasilać z Transformatora od halogenów.
Posiadam na stanie coś takiego:
Czy to wystarczy zarówno do 2.0 jak i 2.1? Trzeba coś przerabiać? i jak to podpiąć?
Z góry dzięki za odpowiedzi...
Aha, czy przeniesienie potrncjometrów na kablu w inne miejsce nie będzie problemem?
Tak ponieważ w obu przypadkach to jest to samo pod względem zapotrzebowania na moc.
nie
i jak to podpiąć?
normalnie, tj tak samo jak trafo:)
nie, ale użyj ekranowanych kabli, zwykłe będą bardziej zbierały śmieci z otoczenia
To sie nie nadaje. Nadaja sie same transformatory halogenowe, toroidalne o mocy minimum 60w. Do tego potrzebujesz mostek prostowniczy i kondesator filtrujacy. I tyle.
Trzeba pamietac, ze ta kostka TDA1554 operuje przy max 18v, ale najlepiej jakby napiecie nie przekraczalo 17v. Oczywiscie mozna zasilic napieciem 12v ale bedziesz mial mniejsza moc. Zmierz jakie masz napiecie w sieci, bo tutaj bywa roznie i kupiony transformator moze miec wyzsze napiecie po wyprostowaniu niz kostka moze przyjac. U mnie napiecie w sieci przekracza 240V i starsze transformatory halogenowe na napiecie 220v daja zbyt duze napiecie po wyprostowaniu. Oczywiscie mozna zmodyfikowac sam transformator aby dawal odpowiednie napiecie, ale nie sadze, ze bedziesz chcial sie w to bawic...
No to nie będzie już tak bardzo budżetowo..... Jeszcze sie zastanawiam 2.0 czy 2.1 ale chyba przy 2.0 zostane ze względu na koszty, zawsze można wytrawić płytke pod 2.1 w późniejszym czasie i wykorzystać części z 2.0...
