Buduję właśnie wzmacniacz lampowy ( http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=18513 ), a rozłożyłem się na tak prostym układzie:
http://download.avt.pl/INSTRUKCJE/AVT594.pdf
Sterownik obraca potencjometrem i nie chce reagować na piloty podczas procesu programowania (przetestowałem piloty TV Sony, DVD i amplitunera Yamaha, projektora kina domowego Benq, i tunera sat Samsung).
Sygnał z TFMS 5380 dociera do nóżki nr 3 (podpiąłem LEDa dla sprawdzenia). Schemat wykorzystuje TFMS 5360 ale w spisie elementów można wyczytać, że może to być dowolny odbiornik z rodziny TFMS5xx0 więc nie powinno być problemów. Dodatkowo testowałem inne odbiorniki IR - bez sukcesu.
Jednakże ok 2 razy zareagował na programowanie i przeszedłem całą procedurę. Pomimo to nic nie pozostało w pamięci procka. Dodatkowo w zależności od chęci, układ zamruga, pokręci potencjometrem czekając na sygnał z pilota , następnie znów powtórzy procedurę, i kolejny raz i kolejny.
Przy kolejnym załączeniu do sieci powyższą procedurę wykona tylko raz. Praktycznie nie ma różnicy czy załączam go ze zwartym jumperem, czy też nie - zawsze błyśnie led i obróci się pot.
Po wyciągnięciu procka przeprowadziłem symulację sygnałów sterujących. Pozostała część układu steruje silnikiem oraz przekaźnikiem bez najmniejszych problemów.
Zasilam uC z zewnętrznego zasilacza, a nie 7805 (czy to może mieć jakieś znaczenie? może kondensatory za długo się rozładowują po wyłączeniu etc?)
Miał ktoś podobny problem?
Wyczytałem gdzieś, że ktoś podmienił C2 z 4,7uF na 10uF bo procesor nie chciał zapamiętywać pilotów. Ale to nie powinno mieć wpływu na sam proces zaprogramowania - tylko na zapamiętanie.
Czy procek do reklamacji?
