zestaw 2.1 do kompa
  • Autor wątku Autor wątku akmes
z Netu
Zamierzam zrobić sobie taki zestaw do kompa, czy ma może jakiś gotowy projekt??
Ewentualnie czy ktoś mógłby mi pomóc dobrać głośniki? Na forum, znalazłem kilka podobnych tematów ale nie było to To czego szukałem.
Założenia są przede wszystkim do rozmairów monitorków, nie mągą być większe niż 16x12x20 (mało miejsca na biurku), i tu mam problem z doborem głośników (nisko-średniotonowy i wysokotonowy), większość projektów, które widziałem mają większe wymiary. Co do suba to oczywiście obudowa musi być większa . Z elektroniką to już sobie raczej poradzę (myślę o 3xlm3886 lub TDA 7294).
na monitorki arx104+ stx14 sc lub ss:P zwrotka na www.janbo.pl lub poprosc grzesia zeby dal projekt swojej :P jesli koniecznie do tej obudowy to odbiedy moze byc jakis 2way od samochodu 13cm lepiej zeby tpo byl arv +stx 14
na sub tylko stx 22sc
Yy to bedzie lipa, musza byc strasznie male glosniki, nawet arn 116 z wysokotonowym nie wejdzie;/....
chyba ze sam arn 116 on dosyc ciagnie;] a co do suba to jaki duzy pokoj? TDA w mostku czy pojedynczy? STX 22:) jak do mosta do mniejszego pokoiku:)
[ Dodano: 2005-08-06, 13:45 ]
aryan mnie wyprzedził :P
akmes, szczerze to odradzam w ogole budowe czegos takiego... ...Lepiej kupic jakis zestawik creativa lub logitecha. Duzej roznicy w dzwieku nie odczujesz w stosunku do tego co chcesz teraz zrobic... ...moze nawet lepszy bedzie z gotowych glosnikow a cenowo podobnie wypadnie.
Zeby zaraz ktos tu nie napisal ze pisze nie na temat... ...ze jest to forum DIY itp. Tego typu monitorki, tej wielkosci, to ja bym robil na glosnikach wspolosiowych. Wyjdzie to male, dosc tanie i odpadnie zabawa z robieniem czy kupowaniem zwrotnicy. W dodatku tego typu rozwiazanie jest milsze przy odsluchach z bliskiej odleglosci.
wektor, ja bym się nawet z tym zgodził, bo jednak zachodzi tu kwestia małych wymiarów (przynajmniej satelit) estetyki a także ekranowania magnetycznego. Creatiwa 2.1 powinieneś już kupić coś koło 100zł a jednak sam za tą kasę niewiele zrobisz.
Alternatywnie, proponował bym kup sobie zwykłe 2 głośniki - no takie lepszejsze, Creatiwy do kompa za 30-40zł i zrób sobie jakiegoś suba bo jednak te 17W z zestawu 2.1 to nie jest tak mało, ale jak mówią dobrego bassu nigdy za wiele.
Buheheh... te creativy za 100zł to jest szmelc jakich mało....
J atam bym wolał ju zbez suba wtedy zrobic ale ciut wieksze monitorki, albo kupic jakies stare kolumny i zregenerowac sobie głośniki:)
ja proponuje tesle ARN100 i do tego tonsila 7/50
tesla zagra spokojnie juz w 5L i powinieneś się zmieścić w tych 16cm no moze do 20 trzeba by podciągnąć
wektor wiem:)
tego logitecha moge tez polecic bo tez go sluchalem, fajnie gra:) jeszcze niedawno za okolo 230zł był:)
Zestawy fabryczne odpadają, poprostu chę je sam zrobić (wtedy będą lepiej brzmiały :) ), jeśli chodzi o wielkość pokój to 10m2, to wcale nie musi grać głośno (w drugim pokoju mam głośniejszy zestawik ), jeśli żaden "dobry" głośnik nie wejdzie w wymiary które podałem to trudno bedą musiały być większe te monitorki.
Co do suba to rozumiem, że aryan polecasz ten głośnik:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=48
a do monitorków głośnik stx14sc - niskotonowy ??
o arx 104 nie mogę znaleźć informacji
Hmm....a ja bym zrobil to jeszcze inaczej.
Jak ma byc to zestaw 2.1 to w zasadzie z monitorkow basu nie potrzebujemy, a chcemy miec
dosc ladny i czysty dzwiek. Basem bawil sie bedzie subik;)
Wobec tego na monitorki dalbym arny 116
http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-116-10-8.htm
na gore zas
http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/wysokotonowy/arv-078-00-8.htm
Niestety musialbys dociagnac obudowe do conajmniej 20cm jesli chodzi o wysokosc.
Subik zas zmajstrowalbym na
http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-200-05-8.htm
Kostka 30x30x30 (wewnatrzne rozmiary). F3 42,3Hz dobry impuls. Wystarczy do kompa.
Albo mozesz zaryzykowac alfreda LW800, który w takim samym pudle tyle ze wentylowanym
moglby ewentualnie zejsc do F3 38Hz przy Fb 37,5Hz (rurka 6x18)
oki
Czyli do minitorków wsadzę ARN 116-10-8 i GDWK 7-50-8 a gdzie mogę dostać (kupić) gotową zwrotnice i jaka była by najlepsza ??
W tym przypadku wystarczy zdaje sie odpowiedni kondensator, ale jesli zalezy Ci na zwrotnicy to osobiscie polecam firme JANBO www.janbo.com.pl
Co do GDWK 7/50-8 (rozumiem, ze mowimy o tonsilu) to raczej bym go nie bral, ze wzgledu na dosc wysoka rekomendowana czestotliwosc podzialu. Wiem, ze dziala miedzy 4KHz a 20KHz
ale obawiam sie, ze przy cieciu na 5KHz moze poprostu byc mala hmm...turbodziura :P
Moze wiec jednak tego arv-078-00-8 ?
Zwrotnice np:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58800293
Regis, o wysokie ciecie bym sie nie martwil... ..ARN 116 to maly glosnik ktory spokojnie sobie poradzi z dosc wysoka czestotliwoscia.
wektor: Skoro tak to problemu nie ma.
Monitorki grac powinny przyjemnie i teraz w zasadzie kwestia dobrego wykonania suba.
Zeby cos moglo uzupelnic to co stoi przy biurku.
P.S.
Uwazaj!! Konstruowanie wlasnego audio jest silnie uzalezniajace i moze powodowac bezsennosc, nadmierna potliwosc a w skrajnych przypadkach nawet bankructwo!!
tengo arna mozna spokojnie puścić do 7kHz Akmes jak jesteś z okolic warszawy to jak byś mi dostarczył głośniki to moge zaprojektować zwrotke specjalnie do nich
qrde, wielkie dzięki Sound Wave ale niestety jestem z Wielkopolski ):, zaciekawiło mnie to co pisał Regis, iż wystarczy kondensator, czy to jest dobre rozwiązanie ?? audiofilem nie jestem i jeśli to by wystarczyło to super, no i jaki miał by być ten kondensatorek??
