Posiadam skrzynie z panelem na 2xTDA7296 + mostek TDA7295 na woofer, jest to zasilane prawdopodobnie przez taki trafo:
http://scr.hu/1i7x/t30id
W innym temacie powiedziano mi, że jest trochę za słaby jak na taki wzmacniacz, rozumiem, że jego wymiana dała by więcej mocy ?
Druga rzecz, częstotliwość podziału to 150Hz, strasznie wysoko. Czy prosta jest zmiana tej częstotliwości na np. 100Hz ? Jest to zestaw Logitech Z2300, jeśli jakieś schematy trzeba to na pewno są na necie. I czy ktoś mógłby mi to zrobić odpłatnie oczywiście ?
PS nie mówić mi żebym się nie bawił, zmieniam satelity i woofer to przy okazji chcę wzmaka podrasować.
