Witam, przed ponad rokiem postanowiłem zrobić porządnego suba do kina ale mnie trochę poniosło i kupiłem w akustyku jeszcze HDS,y i XT 25, ceny były wtedy bardzo przystępne, do suba wybrałem XXLS12 8ohm sugerując się opiniami na innym forum co okazało się wielkim błędem i głośnik zastał sprzedany i wymieniony na Mivoca.
Obudowy zostały wykonane z drewna bukowego grubości; kolumny od 3 do 5 , sub od 5 do 7cm, fronty[czarne nakładki] z płyty HDF 8mm. Do klejenia używałem wikol, klej montażowy i żywicę poliestrową. Paczki po sklejeniu i wstępnej obróbce sezonowały się jakieś 9 miesięcy i po tym okresie trzeba było trochę nad nimi popracować, pęknięcia itp.Malowałem wałkiem z bawełny 3 warstwy żywicą akrylową[składnik tynków mozaikowych] firmy Śnieżka, czarne elementy malowane lakierem do felg w spreju 4 warstwy przed tym 2 warstwy podkładu też ze Śnieżki, szlifowane między kolejnymi warstwami papierem wodnym 1000 a na koniec 1500-2500 i wypolerowane pastą3G [częściowo ręcznie a większe powierzchnie szlifierką oscylacyjną].Napisy na logo rzeźbione dłutkiem :razz:
Wymiary;kolumny wys107, szer22, szer podstawy24, głębokość26, głębokość podstawy28
sub; wys65, szer40, szer podstawy42, głębokość 56, głębokość postawy58.
Kolumny ważą po 35kg a sub ponad 70kg, nie są niczym dociążane tyle waży lite drewno.
Zwrotnica projektu akustyka części też tam kupione razem z głośnikami, zamontowana jest za terminalem. Na płytce terminala napisy robione w firmie grawerskiej , od wewnętrznej strony doklejone kawałki HDF dla usztywnienia.Kolumny mają pojemność 20l strojenie 44hz a sub 35l zamknięta z tym że komora ma 47l i zmniejszona jest twardym styropianem[była robiona pod XXLS,a]. Wytłumienie kolumn to góra i dół włókniną 3cm, boki tył i przód dolnej i górnej części na wysokość 30cm filcem grubości 1cm a środkowa część wyklejona matami bitumicznymi. Sub, cała komora matami, na to filc 1cm i między styropian którym zmniejszyłem objętość powpychana jest włóknina żeby nie latał w komorze.
Napęd suba to panel Irka 300w, kolumny grają pod monoblokami syma podłączonymi do pre-out amplitunera HK255, ale grały też pod uniampem i bezpośrednio z amplitunera.
Odsłuch; sub, głęboki i szybki bas, naprawdę rewelacja, coś jak mds08 ale trochę bardziej mięsisty, nie umiem opisywać brzmienia :roll: w każdym razie xxls12 8 ohm to przy nim cichy mułek. Kolumny, HDS,y bas nie jest zbyt głęboki ale za to fajnie kopiący, średnica jak dla mnie poprawna nic więcej, XT25 pod uni i z amplitunera trochę piskliwa, pod symem miodzio, szczegółowa i nie męczy wrażliwa na gorszej jakości sygnał np. z radia od razu to słychać i nie da się słuchać, mószę wykombinować zewnętrzną antenę.
Koszty;HDS,y XT i części zwrotnic ok850
Mivoc 500
SUB 300, 500
kleje , lakiery, wkręty, itp ok300
drewno 0
koszty rozłożone w czasie więc niektóre ceny są już nie aktualne.
Przepraszam za nie najlepsze zdjęcia ale fotograf kiepski :razz:
dodadno:
Mivoc 500
SUB 300, 500
drewno 0
dodadno:
