Zestaw na front do Saab 9-3
warszawa
Witam. Kolega chce wymienić zestaw głośników w aucie. Znalazłem taki zestaw:
http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p217,sck-65
Generalnie podoba mi się dżwięk z głośników Beymy, jest bardzo dynamiczny. Ale tego zestawu nie słyszałem. Ma on sznasę jakoś sensownie zagrać czy lepiej wżiąć jakieś Helixy albo Hertze.
Radio pod jakimi będzie grał ten zestaw jeszcze nie zostało jeszcze wybrane(jakieś 2din JVC).
Docelowo będe chciał aby w bagażniku znalazł się Mds 08 i jakiś wzmacniacz, który będzie zasilał suba jak i front.
Chyba,że macie jakieś inne propozycje w podobnej kasie.
Pawła S się pytaj - miał testować ten zestaw bo mają u siebie w firmie. Pomysł na resztę poprawny o ile to hatchback.
Patrząc na zaawansowanie technologiczne głośników ma prawo to zagrać bo za pewne w midbasie drzemie potencjał, ale patrząc na zwrotnice, mam już trochę mieszane uczucia co do tego - czy aby nie trzeba będzie jej przeprojektować, żeby uzyskać fajny efekt. Ale to tylko patrzenie na obrazki, więc się tym nie sugeruj zbytnio ;)
Zastanawiam się jak ten zestaw ma się do Helix dark blue. Kumpel posłuchał troche mojego zestawu i spodobało mu się brzmienie( w sumie mu się nie dziwie po seryjnych głośnikach Saaba-jakieś 13) bo cokolwiek zagrałby lepiej. Ale właśnie nie chciałbym mu proponować znanego zestawu tylko wypróbować coś nowego co ma szanse zagrać "z wykopem".
Będe wdzięczny z jakąś opinię. Ciekawi mnie czy wysokotonowy nie będzie za "ostry"?
Znalazłem ten zestaw na Allegro właśnie chyba w firmie Audio-Technik ale następnego dnia już nie było aukcji. Znalazłem jeszcze Mds 08 w tej firmie w dobrej cenie.
bo jak wspomnialem sie sprzedal ;)
ale jak chcesz to mozemy zamowic jeszcze jeden - wtedy moze i MDSa wezmiesz ;)
---------- Post dodany o 12:44 ---------- Poprzedni post o 10:46 ----------
no wiec tak
zestaw swiezo z pudelka wsadzony w obudowe 15litrow b-r, odstep miedzy glosnikami jakies 20cm, tweeter na -3db
bas - gra calkiem nisko i przyjemnie. co moze byc zaleta w zestawie bez suba, ale niestety w zestawie z subem moze brakowac "kopa"
im dluzej gra tym wiecej wyzszego basu sie pojawia ;)
srednica - poprawna ale bez rewelacji. odrobine plastikiem nalatuje. jak dla mnie zaczyna sie robic troche krzykliwa. z czasem jak glosniki graly robilo sie coraz przyjemniej. brakuje mi troche niskiej srednicy/wyzszego basu w meskich wokalach. zenskie przyjemne ;)
po montazu pod tapicerke moze zniknac problem "troche krzykliwej srednicy"
wysokie - nie najwyzszych lotow ale nie ostre. da sie tego spokojnie sluchac nawet na wiekszych glosnosciach bez krwawienia z uszu :p
na poczatku proponuje wymienic kond z elektrolita na foliowy i powinno byc juz duzo ciekawiej
z czasem jak graja wysokich przybywa - chyba trzeba bedzie jeszcze przyciszyc na -6db
zestaw spokojnie przyjal ok 80W z uniampa ;)
za te pieniadze spodziewalem sie ze bedzie gorzej
zdecydowanie polecam dla kogos kto chce spojne brzmienie w calym pasmie za niewielkie pieniadze ;)
---------- Post dodany o 15:56 ---------- Poprzedni post o 12:44 ----------
pol dnia sluchalismy tych beym zeby cos napisac...
przed chwila wsadzilem w te same warunki VIBE BLACKAIR 6 zdemontowane od klienta... i nawet 5min tego nie dalo sie sluchac :???:
bas jeszcze OK - reszta tandeta!
Dzięki Paweł za opis zestawu. Chyba będzie to dobry wybór. Jeśli będe to kupował to się odezwe do ciebie i może wezme razem z Mdsem.
Pozdrawiam.
