Zestaw STX 5.1
W tej cenie wolałbym średniej klasy stereo niż marne kino... Jaki wzmacniacz posiada?
dj zibi ma fajne glosniki na kino DIY za rozsadne pieniadze. ale to dluzej zejdzie niz zakup
kolega ma poprzednia serie kina STXa. gra to zupelnie inaczej niz marketowe kina. nic nie buczy, nic nie swista, po prostu gra ;)
jak nie jest osluchany to mu wystarczy na dluzszy czas ;)
no chyba ze lubi duzo basu to moze byc problem
No to spokojnie taki zestaw zagra w takim pomieszczeniu.
Czyli doradzić żeby brał?
Bo trochę się rozglądałem za innymi firmami kina w podobnej cenie i chyba stx najlepiej się prezentuje. Trochę boje się właśnie że za mało basu da ten zestaw ale jeśli mówicie że na te pomieszczenie spoko to może i faktycznie wystarczy.
A pewnie w tym budżecie w diy się nie zmieści - nawet jeśli same przetworniki (przynajmniej tak mi się wydaje).
W takim razie daj linka do tych innych zestawów, się porówna.
Ten zestaw jest tak tani że się po prostu nie opłaca robić samemu.
spokojnie za te pieniadze zrobi DIY
ale bedzie to trwalo duzo dluzej i efekt koncowy jest niepewny (pewnie pierwszy raz by robil)
jak ma byc za 1500zl i do wyboru alternatywa z marketow to bierz STXy
Nie pamiętam czy można dawać linki alledrogo ale niech mod przymknie oko na chwilę :)
http://allegro.pl/jamo-s-606-s606-hcs3-hsc-s606hcs3-odreki-2-kolory-i3333076931.html
http://allegro.pl/kolumny-yamaha-zestaw-5-0-ns-50-gwarancja-3-lata-i3352210593.html
http://allegro.pl/taga-harmony-5-1-tav-506-v-2-tsw-90-v-2-i3340172838.html
---------- Post dodany o 13:24 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
A co masz na myśli Paweł z tego budżetu?
Na jakich przetwornikach Ty byś polecił + jaki panel do suba?
jamo i yamaha jest 5.0, więc trzeba dokupić suba.. taga harmony to budżetówka również, więc wolałbym zostać przy stx i w razie potrzeby wymienić im wysokotonówki..
Nie mniej sam osobiście kupiłbym gotowego suba:
http://stx.pl/stx-s-250-n-kolor-redwood.html
i zrobił 5.0 we własnym zakresie. Na jakiś dobrych szerokopasmowcach lub tanich 2drogach.
A czy robił już ktoś kino na tych Fountekach lub STXach?
---------- Post dodany o 14:13 ---------- Poprzedni post o 14:09 ----------
A tak w ogóle w tym zestawie kina od stxa są 3 drogi http://www.stx.pl/stx-f-200-n-kolor-czarny.html i chyba byłoby to lepsze rozwiązanie od frontów z 2 dróg scxa lub innego Founteka?
Jak pisalem zibi ma tanio dosc dobre woofery. Gdn tonsila to 30zl. Do tego wysokotonowy za 60zl i zwrotnica. Wychodzi skromniejszy zestaw, ale lepiej brzmiacy.
Pytanie - czy macie mozliwosci budowy samemu?
Scx + pj zbudowalem kiedyś sam. Mógłbym zbudować gdybym miał jakieś schematy wymiary
