Witam, chcę wam przedstawić efekt ponad miesięcznej pracy nad skromnym zestawem 2+1. Od kilku miesięcy jestem użytkownikiem Elektrody, ale tam ten dział wymiera i wieje nudą :razz:
Założenia
Zbudować zestaw, który spełni swoją rolę w Stereo i będzie równie dobry do oglądanie filmów (proporcje 70:30). Ostatnio słucham różnych gatunków muzyki co stanowiło problem w doborze głośników, konstrukcji oraz konfiguracji. Zależało mi, aby fronty oddały pełną scenę i wyraźne wokale. Cały zestaw miał być w miarę kompaktowych rozmiarów.
Zastosowane przetworniki
W monitorkach osadziłem znany i dość często polecany duet Peerless HDS 180Exc i Vifę XT25TG-30-04. W subwooferze siedzi również znany z CA Intertechnik Nova MDS08.
Obudowy
Zastosowałem się do zaleceń "Akustyka" i potwierdziły to obliczenia w WinIsd czyli 15L strojenie 50Hz, bassreflexem BR-60TR fi 5,4x14cm.
Do MDSa większość polecało 20L. Na stronie IT pisali, że od 20L. Na jakimś niemieckim forum opisali owy głośnik "od a do z" skąd wynikło do niskiego zejścia bez wydłużania impulsu 24-25L. Stroiłem dwoma BR-70-116-HP fi6,3x23,4cm do 36Hz. Na tylnej ściance subwoofera solidne wytłumienie wełną owczą co zlikwidowało nieprzyjemne świsty.
Obudowy wykonane są z płyt wiórowych 18mm, a wszystkie fronty mają grubość 22mm. Na monitorkach jest sześć warstw szpachli, gdyż w Casto... tną z tolerancją do 3mm. Pan tłumaczył się dużym ruchem itd. było minęło.
Wykończenie
Początkowo była okleina i cały zestaw był prawie gotowy dwa tygodnie temu, gdy na finiszu opary butaprenu pofałdowały okleinę. Ze łzami w oczach kolejne 130zł poszło na fornir (topola), kleje(pattex) i lakier(V33).
Fornir położyłem metodą "na sucho" czyli odczekać 10-15min aż klej przyschnie i wałkiem do ciasta rozprowadzić wszystkie pofałdowania forniru. Następnie wyszlifowałem całą obudowę "150" pod kątem 45° wzdłuż słoi. Mokrą szmatką usunąłem wszystkie pyłki i jeszcze raz powtórzyłem czynność - efekt ->blacha. Pozostało tylko polakierować - kolor machoń z połyskiem, trzy warstwy. Pierwsza warstwa wpija od razu i nie daje od razu połysku, wręcz idealny mat. Według zaleceń zeszlifowałem 50% warstwy. Druga dała już ciekawe efekty a trzecia -> lustro (trudno ustawić ostrość aparatem).
Koszta :sad:
Większość zakupiłem na www.loudspeakershop.eu głośniki, części do zwrotnic, BR, tłumienie, śrubki wyszło 972zł. Dwa dni później HDSy zdrożały o 55zł Vify 25zł powód - kurs nieszczęsnego dolara. MDS na Allegro 230zł + wysyłka. Łączny koszt przekroczył założony budżet 1200zł (za tyle sprzedałem JBLe E80) i całość skalkulowała się ~1500zł. A w planach jeszcze standy.
Pierwszy odsłuch i obalenie mitów nt HDSa
Pięknie!!! Monitorki grają żywo z wyraźnym wokalem i lekko konturową górą, gdyż zwrotnica jest mojego projektu. Nie przeszkadza mi to w żadnym stopniu, ponieważ wysokie tony wprowadzają jeszcze większą przestrzeń w scenę. Najpierw posłuchałem tylko na frontach i muszę powiedzieć, że mają solidną dawkę niskich. Brzmią całkowicie inaczej niż JBLe, które troszkę się dusiły i huczały średnim basem. Peerlessy mają przyjemny oddech (tak to mogę określić) i czuć kopa w rocku. Utwór "What I've Done" LP obalił mit, że ten głośnik ma mało basu. Chyba, że ktoś porównywał z subwooferem.
Galeria
ps. mam nadzieję, że administratorzy Elki nie obrażą się :roll: za wykorzystanie ich serwera, niestety nie mam loginu do IS. Życzę miłego przeglądania.
Założenia
Obudowy
Wykończenie
Koszta :sad:
Galeria
