G
Gość
Guest
Witam Was Gorąco :biggrin:
Przeczytałem chyba większość - jak nie wszystkie tematy odnośnie frezów.
Każdy kto kupił kilka frezów średniej jakości (Bosch, Makita) wie jakie są to koszta - minimum 30 - 50 zł za frez + wysyłka.
Chciałbym kupić zestaw frezów (no dobrze - dostać pod choinkę)
i zastanawiam się nad kilkoma niedrogimi wariantami.
Czy kto z Was ma doświadczenia z frezami takich firm jak: Hitachi, Graphite, Silverline, Condor, Yato, Proline, Jobi albo Proteco ????
Poniżej przedstawiam listę tanich zestawów (do 200 zł) z frezami wykonanymi z ostrzy z węglika spiekanego albo (i) dodatkowo stali HS/HSS lub HRC.
Do poniższych zestawów postaram się dodać zarówno info ze strony producenta jak i najtańszy sklep internetowy lub w miarę sprawdzonego sprzedawcę allegro.
Zestaw nr 1: Producent Hitachi, 12 sztuk, kod artykułu: 500507 - brak jakichkolwiek informacji o jakości ostrzy (strona producenta nie podaje, allegro też nie)
strona producenta:
http://www.hitachi-narzedzia.pl/produkt/568-500507
najtańszy w:
http://allegro.pl/hitachi-zestaw-12-frezow-do-drewna-frez-frezy-8-mm-i5740038726.html
Zestaw nr 2: Producent Hitachi, 12 sztuk, kod artykułu: 711016 - brak jakichkolwiek informacji o jakości ostrzy (strona producenta nie podaje, allegro też nie)
strona producenta:
http://www.hitachi-narzedzia.pl/produkt/1082-711016
najtańszy w:
http://allegro.pl/hitachi-zestaw-12-frezow-do-drewna-711016-6-mm-i6417020808.html
Zestaw nr 3: Producent Graphite, kod artykułu: 57H210 - węglik spiekany oraz niby TCT
strona producenta:
http://www.graphite.pl/frezy.html
najtańszy w:
http://allegro.pl/frezy-widiowe-trzpien-8mm-12-szt-graphite-57h210-i5726627493.html
http://allegro.pl/graphite-frezy-widiowe-trzpien-8-mm-12-szt-57h210-i5528101130.html
Zestaw nr 4: Producent Eurocraft , 35 sztuk, kod artykułu: RS207 - stal węglowa, ostrza z węglika wolframu
strona producenta (dystrybutora):
https://www.najlepszenarzedzia.pl/pl/p/35SZT-FREZY-DO-DREWNA-SILVER/683
najtańszy w:
http://allegro.pl/zestaw-frezow-loz...rs_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=7
Zestaw nr 5: Producent Silver (identyczne jak powyższe Eurocraft) , 35 sztuk, kod artykułu: 6BA8-220F5, stal węglowa, ostrze wykonane ze stali szybkotnącej HS
najtańszy w:
Ten powyższy zestaw jest także tu (jest to chyba to samo):
http://allegro.pl/frezy-frez-ksztaltowe-do-drewna-35-frezow-i5346268186.html
http://allegro.pl/frezy-ksztaltowe-do-drewna-35-el-lozyskowe-zestaw-i6637776814.html
Zestaw nr 6: Producent Silverline, 24 sztuki, kod artykułu: 656577, Krawędź ostrza frezów z węglika wolframu z mocnym trzpieniem z hartowanej stali
strona producenta:
http://www.silverlinetools.com/pl-PL/Products/Akcesoria do elektronarzędzi/Zestawy frezów/656577
najtańszy w:
http://allegro.pl/frezy-do-drewna-trzpien-1-4-zestaw-24-szt-656577-i5264416630.html
Zestaw nr 7: Producent Silverline, 30 sztuk, kod artykułu: 580422, Krawędź ostrza frezów z węglika wolframu z mocnym trzpieniem z hartowanej stali
strona producenta:
http://www.silverlinetools.com/pl-PL/Products/Akcesoria do elektronarzędzi/Zestawy frezów/580422
najtańszy w:
Zestaw nr 8: Producent Proline, 12 sztuk, kod artykułu: 93122, brak danych o ostrzach itd.
strona producenta:
http://www.proline-tools.com.pl/pl/narzędzia/zestaw-frezow-93122
najtańszy w:
http://allegro.pl/zestaw-frezy-do-drewna-proline-12-el-i6612197760.html
Jak widać w cenie niestety dominuje allegro, można poszukać innych sklepów lub przez porównywarki cen - może będzie taniej.
PODKREŚLAM - to nie są zestawy rekomendowane przeze mnie !!!!
Sam szukam zestawu niedrogiego, który jako tako nada się do obróbki MDF lub sklejki.
Jeżeli większość z nas ma frezarki w cenie 400-500 zł to kupno pojedynczego frezu za 100-150 zł jest bez sensu.
Tym bardziej, że jakość jakością ale może np. zsunąć się klucz w momencie dokręcania z tulei i postrzępić frez.
Mi ostatnio stało się tak z nowiutkim frezem Makity za 45 zł - jedno ostrze lekko utrącone w jednym miejscu (0,5mm) - tnie dobrze ale pozostawia minimalną kreskę na drewnie.
Jakie są Wasze doświadczenia z tanimi zestawami????
Co omijać, a co ewentualnie kupić?
Uważam, że z powyższych tylko Hitachi oraz Silverline jako tako dają radę - przynajmniej po zdjęciach i opisie bo sam ich nie użytkowałem.
strona producenta:
najtańszy w:
strona producenta:
najtańszy w:
strona producenta:
najtańszy w:
najtańszy w:
najtańszy w:
strona producenta:
najtańszy w:
strona producenta:
najtańszy w:
strona producenta:
najtańszy w:
