Zestwik 2.1 na STXach - kilka pytań.
Alabastia
Zamierzam poskładać zestaw na takich przetwornikach i mam kilka pytań. Jestem początkujący więc wybaczcie. Chciałbym dobrze skopiować istniejące projekty.
Więc do rzeczy - jaką dokładnie dać obudowę do monitorów na 14SCX+PJ. Jest gdzieś gotowy projekt? Jakie strojenie i BR dać? Jaka wielkość obudowy? Widzę większość takich skrzynek jest taka dość wysoka jak na monitorki i ma spory BR. Czy można by dać taką małą jak w projekcie niedrogie 2.1? Tylko tam jest SK nie SCX a ja mam SCX. Jaki BR wtedy dać? A może taką na wielkość i closed?
Drugie pytanie - zwrotnica. Mam schemat zwrotnicy od tego projektu i tam jest opornik 4R3 - ciężko go dostać. Czy mogę dać 4R7 czy lepiej 3R3 i 1R szeregowo? Mógłbym też dać przełącznik zwierający 1R by PJ grał głośniej lub ciszej do wyboru. Tylko opornik jest za filtrem - nie zmieni to częstotliwości podziału?
Co do subwoofera - mam 22scx - rozumiem dać tunel 68x220 cały? I paczkę planuję wewnątrz 30x40x25cm - 30 litrów po odjęciu BR i głośnika 28 będzie.
pokemon w moim watku "niedrogie 2.1" masz wiele przydatnych informacji. W dziale akustyka w temacie "gotowe projekty zwrotnic glosnikowych" masz schematy zwrotnic z uzyciem glosnikow SCX. Glosnik zaaplikuj w obudowe z przedzialu 5-10litrow w zaleznosci od tego czy chcesz z monitorkow miec wiecej lub mniej niskich rejestrow (ale jak robisz suba smialo mozesz robic male obudowy i lepiej beda sie komponowaly). Niestety przy tworzeniu zwrotnicy nie byl okreslony wymiar przedniej scianki, wiec dobralbym wymiary skrzynki tak aby wizualnie sie to dobrze prezentowalo. Jesli chodzi o rezystory w zwrotnicy to poczytaj o tlumikach z artykulow na stronie glownej - mozesz dobrac je pod swoje preferencje sluchowe. Sub bedzie git. Tyle głupot ode mnie..
Czyli obudowa taka jak w Twoich była by ok pod SCXa? Schemat zwrotnicy mam i chcę zamówić elementy i rurki BR. Ty w swoich 5l dałeś cały HP35 120mm? A może lepiej closed dać te 5 litrów tego SCX? Bo próbowałeś tak i tak widzę. Co lepsze? Wymiary Twoich właśnie by mi się ładnie komponowały.
Jak robisz suba to smialo mozesz zrobic zamknieta obudowe, tylko pamietaj aby ja dobrze uszczelnic.
Tak. Zajrzyj na strone glowna i zobacz sobie chociaz jakie strojenie taka obudowa ma... :wink:
