Zewnętrzny zasilacz do E-MU 0202/0204.
Gdańsk
Witam. Czy ma ktoś może projekt zewnętrznego zasilacza do emu 0202 lub 0204? Luszti z tego co pamiętam miał, ale nie był za chętny do podzielania się projektem.
Chciałbym sprawdzić czy coś się poprawi przy moim laptopie, jeśli emu 0204 zasilę z zewnętrznego zasilacza.
Znalazłem coś takiego http://www.ebay.pl/itm/ADUM4160-USB...908?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a959a7d0c + do tego zasilacz na transformatorze.
Używa ktoś takiego izolatora? Czy może jakiś inny projekt?
A opcja, żeby na sztywno odciąć z usb od laptopa GND i VCC i pod te przewody podpiąć się jakimś zasilaczem? Czy jakiś inny sposób na normalne zamontowanie zewnętrznego zasilacza?
EMU 0202 działa z izolatorem na ADUM4160, z tym, że bez maksymalnego bitarate - o 192kHz można zapomnieć.
W zasadzie jeśli chce się sam zasilacz zrobić to zbudowanie zasilacza 5V/500mA nie jest trudne, łączy się masy, rozdziela +5V.
Welcome back :)
Właśnie na tym to polega, że albo stosujemy izolator np na ADUM, albo masy muszą być wspólne.
Możesz odciąć 5V i podpiąć zewnętrzny zasilacz. Taki zasilacz zrobić możesz z transformatorka, mostka prostowniczego, regulatora (choćby 7805) i trzech kondensatorów, ewentualnie możesz kupić gotowca i podpiąć tylko transformator.
http://allegro.pl/modul-zasilacz-stabilizowany-5v-1-5a-7805-i5116786916.html
Welcome back :)
Witaj LuSzti :)
Jak zrobię bez adum czyli samo ucięcie VCC z kabla od strony laptopa i podpięcie zasilacza to syf z laptopa nie będzie dalej przenoszony?
Masami dalej będziesz połączony, więc to co się dzieje na masie dalej będziesz miał na karcie. A wbrew pozorom masa potrafi ładnie śmiecić :)
Izolacja galwaniczna (przez ADUM lub podobny nie zawsze pomaga... )
Twój roford karmiony z WaveIO gdy laptop zasilany jest z baterii i AC...
Najlepiej to mieć w domu oddzielne trzy fazy tylko na audio :P Z oddzielnego transformatora tylko dla nas :P
