Zmiana "bass reflex'u" w altonach 80 - czy to coś
Kraków
Mam oryginalne obudowy altonów, gdzie na dole znajdują sie otwory zakryte metalową siateczką (niby bass reflex), czy można to jakoś zmodyfikować żeby te kolumny grały lepiej, głośniki niskotonowe to STX 25/100/8, bardzo proszę o pomoc, gdyż sam jestem dopiero początkującym !!
po wymianie głośnika na inny przyfało by sie przerobić br, ściągnij sobie jakiś program np winISD, opis tego programu jest na tej stronie. (bardzo prosty w obsłudze) wpisz parametry głośnika,które najdziesz na stronie STXa, policz obętość swojej obudowy, Staraj się tak dobierać częstotliwość rezonansową obudowy aby charakterustyka nie przekraczala za bardzo zera, przy jak najkrutszym basrefleksie.
Możesz zdemontować siateczki i poeksperymentować z pasującą rurką PCV. Możesz zacząć od długości rurek rzędu 70% głębokości obudowy (wewnątrz). Potem ieśli odtwarzanie nie będzie Ciebie satysfakcjonować, możesz rurki skracać (przy jednym komplecie, bezpowrotnie). Im krótsze rurki/porty/tunele tym będziesz miał strojenie o wyższej fb. Teraz, jeśli masz w obudowach tylko po prostu otwory w płycie czołowej to masz też b-r tylko długości grubości ścianki przedniej. PCV, wydaje się najtańszym sposobem do tej "zabawy". To tak bez zbytniego zagłębiania się w temat. Może zapoznaj się z rezonatorem Helmhotz`a. Oczywiście, możesz też wykonać sprawdzenie pracy jako zamkniętej, zatykając szczelnie wszystkie otwory.
Sukcesu, pozdrawiam, Piotr01
