Zmiana głębokości obudowy
Pelplin
Witam! Mam pytanko odnośnie zmiany głębokości obudowy w projekcie Troelsa ( http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm ) Pisze on tam coś takiego:
"These SEAS CA18RNX drivers hold the classical coated paper cones, but here with a 39 mm voice coil former allowing greater power handling compared to CA18RLY's standard 1" voice coil. Overall frequency response is better for the CA18RLY, but despite a somewhat whobbly midrange they sound smooth, detailed and throw a punchy bass. Smoothing the midrange further took at lot of components and the sound? Not better, thus this simplistic crossover only smoothing some peaks in the 8-10 kHz range.
17 liter/driver makes F3 = 47 Hz and you may increase cabinet volume to e.g. 42 liters and have F3 = 43 Hz. No problem, the CA18RNX can easily handle 21 liter. F3 = 40 Hz will require 24 liter/driver, a total of 48 liters. To do so, increase cabinet depth and maintain height and width + placement of drivers on front panel. Also maintain a port tuning of 42 Hz."
i teraz mam pytanie ponieważ chce zwiększyć głębokość z oryginalnych 270mm do 300mm. Czy ja taką zmianą zyskam lepszy bas nie tracąc nic ze szczegółowości czy lepiej nie ruszać oryginalnych wymiarów obudowy?
Zwiekszając litraż osiągniesz lepsze zejście/niższy bas czy lepszy? To pojecie względne... Wtedy stracisz na szybkości, na impulsie, punktowości w jakim stopniu nikt Ci tego nie powie. Trzeba by było posłuchąc obu wersji i wybrać lepsza...
Możesz zrobić wiekszą kolumne, a poźniej zmiejszać litraż wkładając coś do srodka i wybierzesz która Ci pasuje. ;)
Względem ilości basu zmienia się równowaga tonalna zestawu, więc jeśli zwiększy się ilość basu, może być tak, że odczujesz, że średnica nie domaga.
Jak masz gotowy projekt to go nie zmieniaj, chyba że jesteś gotowy na projektowanie od nowa...
