Zmiana glosnikow ford escort 92'
Nowe Miasto Lub
Posiadam aktualnie jakies chinskie badziewie wspolosiowe w drzwiach, chcialbym wymienic to na zestaw odseparowany na 13 cm wooferze, musi byc 13 poniewaz zeby w drzwi escorta upchnac cos wiekszego to trzeba juz zezbic. nie oczekuje jakiejs powalajacej jakosci czy niewiadomo czego, po prostu to co mam teraz mnie drazni i chcialbym cos ciut lepszego glownie z troche lepszymi wysokimi tonami. zestaw do odtwarzania glownie muzyki takiej jak to w radio leci bo glownie slucham radia, czasem jakas plyta i tu tez muzyka rozna ale raczej malo wymagajaca. Radyjko jakie posiadam to becker traffic pro
ja myslalem np nad wooferem phonocar td line 13 cm i do tego np tweeter mission z allegro jednak teraz nie moge znalezc aukcji czyzby juz nie byly dostepne ?
masz racje, nie chce niewiadomo czego, bo wiadomo ze escort to juz nie jest mlode auto i plastiki lubia trzeszczec. po prostu chce cos taniego powiedzmy takie minimum, zeby troche gralo a nie wydawalo z siebie tylko dzwiek, a moze cos z glosnikow typowo domowych , np stx jakies tonsile czy tvm.
Jeżeli nie kupiłeś jeszcze missonów to polecam Tonsile:
http://allegro.pl/item1159973902_glosniki_samochodowe_tonsil_dt2508_idealne.html
Powiem że brzmieniowo wypadają klasę wyżej niż missiony, są 4 ohmowe i mają wyższą skuteczność. Jak spotkam gościa któremu montowałem te Tonsile to zamieszcze zdjęcia. Ciekawa propozycja w małej cenie, i piekna alternatwa dla missiona. PS. to są wysokotonowce z Speedów 1300 i 1700 ;)
czyli rewelacji sie nie spodziewaj
ale te kopolki maja jedna wielka zalete - sa delikatne
nic nie trzeszczy, nic nie piszczy i nic nie rani naszych uszu ;)
no i to juz mi wystarczy w sumie cena taka jak za 2 missiony a tu mamy gotowe w obudowach a missiona trzebaby jakos tez zabudowac, a z 13 cm wooferow co byscie mogli polecic?
Niejaki Witt007 (znajdziesz np. na forum SCA) ma na zbyciu woferki JBL ... dodam GTI :wink: .
PS: niejedna 16 robi mniejszą robotę niż te 13 GTI ...wzmacniacz konieczny oczywiście
tez mam problem z głośnikami w escorcie, fabryczne szlag trafił i chciał bym je wymienić na coś w miarę dobrze grającego za jak najniższa cenę... bardzo mnie cieszy ze poruszyłeś ten temat i będę czekał na to co zrobisz jeżeli będzie ci się podobało to tez swoje wymienię...
a wiec nabylem te wysokotonowki z zestawu tonsil speed , teraz szukam wooferka. Pawle moga byc i tesle tylko nie wiem jaki model, spodziewam sie ze z 13 cm glosnikow basu poteznego nie bedzie, dlatego tez zostana wspomozone jakims malym budzetowym subwooferkiem .
visaton nawet mi sie podoba, nie za duza moc co umozliwi napedzanie z radia, jednak jaki dzwiek z tego jest? moze jakies porownanie ? no i chetnie wyslucham propozycji Pawla dotyczacej tesli :)
dowolna tesle jaka znajdziesz
najlepiej ARXa jakiegos
tylko ze musisz szukac uzywek bo nowe sa drogie
a moze zestawy GMS? (to dla suchythc )
To jest fullrange, tak jak ARX więc basu z nich będzie mniej więcej tyle samo. Za to zaoferują Ci fajną średnice, niepodbarwiony głos i szeroką scene. Jednak subik do obu będzie trzeba dorobić, choćby na 8'.
mam na sprzedanie signaty L13. prawie nowe. grały w zamkniętych komorach. stan idealny
sub tak jak juz napisalem bedzie ale pozniej, co do tego visatona to mozna go puscic w polaczeniu z tonsilem pelnym pasmem czy lepiej odciac go od pewnej czestotliwosci (jakiej)
Visatona trzeba było by odciąć na ok 8kHz więc malutka ceweczka i po sprawie. A do wysokotonowca dać kondek 4,7uF co da podział przy ok 8200Hz i wydaje mi się że będzie do trzeba lekko stłumić, więc kup dwa rezystory 5W 3,3ohm i 5,6ohm -sprawdzisz z którym się lepiej zgra. i dać go przed kondem, nie za :) a ceweczka ok 0,10mH na basowy. Koszt całości to ok 15zl + wysylka.
