zmiana helix dark blue db 52.1 na lepsze
  • Autor wątku Autor wątku vxam
Warszawa
ostatnio mam wrażenie że głośniki w moim aucie przy mocniejszym graniu nie wyrabiają (helix darkblue 52.1/alpine v12). Dodam że drzwi są wytłumione.
Tak sie zastanawiam na co je ewentualnie wymienić. Chodzi o wyraźną róznicę na plus.
Co proponujecie?
budget około 500-600 pln
Dego ST650 na przykład .
ale opisz cały zestaw - bo z doświadczenia często problem lezy gdzie indziej
osobiscie zamieniał bym na helixa236 ale to juz 2x drożej niestety
a więc tak:
przód helix db52.1 podpięte pod alpine v12 f300 (2x50 + 1x120 kanały na sub mds08
radio panasonic dfx 666 (to chyba też słaby punkt)+zmieniarka, drzwi wygłuszone
Przy graniu na powyżej 90% skali radia słyszę lekkie zniekształcenia w głośnikach.
Po za tym, generalnie podoba mi się jak graja helixy (szczególnie wysokie brzmią fajnie) ale wydaje mi się że wycofana jest średnie pasmo.
I nie wiem czy to taka charakterystyka głośników, wzmacniacza czy radia?
[ Dodano: 2008-05-08, 19:01 ]
P.S ups....przód helix db62.1 a nie 52.1...
Troszkę radio ...zaletą panasoniców są trwałe lasery gorzej z graniem.
Z drugiej strony to totalna budżetówka - tania ale przyjemna .
Helix ma zdaje sie coś koło 50RMS-u jednak ja obstawiał bym alpinkę która zbyt mocarna nie jest .Może podeschły elektrolity w przetwornicy ? a może gain źle ustawiony ..
i wzmacniacz jest już wpełni wysterowany poniżej tych 90% .
Jak tniesz helixy? na ile ustawiony filtr górnoprzepustowy(hpf) we wzmacniaczu ?
i na koniec ostatnie pytanie - objętość drzwi ? -jakie to jest autko i jaka karoseria?
gain w alpinie na głośniki jest ustawiony na 75%
Filtr HP na 80 hz
gain od suba jest na 100%
Filtr Lp na 100hz
objetości drzwi nie znam ale są dosyc duże, samochód to opel calibra
calibra ma wielkie wrota -przyczyną zniekształceń może być brak poduszki powietrznej - za duża objętość. przy droższych głośnikach warto by popatrzeć czy da radę wystrugać zamknięte komory dla wooferów .
Inna sprawa to reszta stuffu . Jeśli ma pozostać alpina i panas to nie bardzo sensowna jest dla mnie zmiana głośników . chyba że będziesz robił etapami powoli całość będzie ewoluowała wtedy można myśleć.
CA to raczej drogie hobby . ale strasznie wciąga - jak chodzenie po bagnach :wink:
to ciesz sie chlopie ze tak pozno. to zupelnie normalne - radio wprowadza znieksztalcenia zbyt wysokim poziomem sygnalu. zawsze mnie to wkurza...
Moze nie tyle radio, co wzmacniacz. Masz za słaby wzmak i dlatego tak się dzieje, przy tym odcięciu głośniki powinny sobie radzić nawet w dużych drzwiach pod warunkiem, że są dobrze kontrolowane. Z drugiej strony może po prostu to jest max. tego zestawu i należałoby zmienic go na coś mocniejszego, ale wymiana samych głośników niewiele pomoze. Proponowałbym podłączyć wzmak w mostek na przód i posłuchać co sie zmieni, jeśli niewiele, to dać mocniejsze głośniki, ten wzmak zostawić dla nich w mostku, a do suba kupic coś nowego ;)
alpina na razie zostaje. Dynamika z jaką gra i to jak chodzą cykacze bardzo mi się podoba (jak na moje amatorskie ucho).
zniekształcenia z radia......wydaje mi się logiczne..sprawdzę ten pomysł...wniosek taki że spróbuje odkręcić wzmacniacz z 75% na 95% mocy i wtedy na radiu max będzie pewnie około 75% skali przez co zniekształcenia z radia powinny być mniejsze.
A co do średnicy....czy zastosowanie nowszego radia z equalizerem i lekkie podbicie średnich to dobry pomysł?
Kiedyś przed obecną konfiguracją wrzuciłem na chwilę pionerra deh 7900UB na seryjne głośnik i róznica była duża na + po włączeniu jakiegos sytemu eq.
Jakie ewentualnie radio proponujecie?
Radio na wyjsciu liniowym (rca) musi dawać czysty sygnał w pełnym zakresie głośności - jeśli nie jest uwalone albo klasy "low -end"
Gain ustawiasz tak by zniekształcenia nie były słyszalne . Dobrze było by znać czułość wzmacniacza mV- V oraz napięcie wyjściowe z radyjka.
Zdarza sie ze starsze wzmacniacze przyjmowały sygnał o max amplitudzie 0,7 lub 1,4V natomiast teraz w radyjkach wyjście 2V to juz standard i zwyczajnie na dużej głośności wzmacniacz będzie przesterowany
Korekcją można sie bawić ale z założenia sprzęt powinien "grać" sam z siebie bez polepszaczy . Korekcja to podciągniecie pewnego zakresu pasma na silniejszy sygnał a co za tym idzie ryzyko wcześniejszego przesterowania wzmacniacza.
propozycji radyjka może być wiele pytanie nowe czy używka , budżet..... ma być na przyszłość czy teraz..
pokaz mi takie za rozsadnie pieniadze ;]
co uważasz za rozsądne pieniądze ?
dla mnie minimum sensowne to clarek 788 ale żyjemy na ziemi i znam realia
dla wielu osób uzbieranie 1,5 czy 2 tyś na audio już stanowi pewną poważna barierę .
Ćwiczyłem wiele radyjek i nie spotkałem omawianego problemu . Może dlatego że nie schodziłem zbyt nisko ? Nie wiem. Często testuję sprzęt w domu i naprawdę gram głośno.
Dlatego w pierwszej kolejności obstawiam przester . Ale nie oznacza to że niezgodzę sie ze stwierdzeniem że tanie radia tego nie zrobią... bo czego wymagać od jednostki za 300zł i do tego wszystkomajacej ;) - gdzieś musieli ciąć koszta.
Myślałem o radiu za około 800 zł. Ostatnio sporo dobrego pisze sie o radiach kenwood'a.
Co to oznacza dla uzytkownika że radio ma przetwornik 24 bitowy?
akustik, wszystkie spotykane przezemnie fabryczne sprzety audio (radia, amplitunery itp) mialy znieksztalcany sygnal przy przekroczeniu 75-90% skali. jest to zwiazane z wiekszym wzmocnieniem preampa wlasnie na przypadek za slabego sygnalu wejsciowego...
ale najdrozsze radio samochodowe jakim sie bawilem to polka 500-600zl. jakos nieznam nikogo kto by sie pokusil o nakamichi :roll:
Z kewooda mogę polecić KDC w808 - ale system Mask z obracanym panelem i firmowy joystick doprowadzały mnie do pasji . Idzie kupić nówkę poniżej 1000zł podobno już .
Posiada wbudowane filtry lpf i hpf . Nie posiada opóźnień czasowych i chyba nie ma zwrotnic do budowy systemu aktywnego.
Clarion - poprzedni model DXZ778 rusb - Sam jak go zobaczyłem to sie załamałem
przełączanie utworów Slidetrackiem ( ruchoma plexa wyświetlacza) wydawało się kretyńskie na maxa . Jednak obsługa jest intuicyjna. Posiada filtry , zwrotnice do aktywki oraz procesor opóżnień czasowych z krokiem 2,costam cm. Idzie dorwać używkę za kilkaset pln a nowe widywałem na allergio bodaj za 900zł .
jeśli chodzi o brzmienie to są dwa przyjemne radyjka. Jeśli kto jest w stanie zaakceptować Clariona to może potem na jego bazie rozbudowywać system.
Pawel S.- przyjdzie czas ze poznasz . ewolucja to nieunikniony ale powolny proces ...było tez coś o świętych i lepieniu garnków i o budowaniu Rrzymu
