Zmywanie soldermaski
Zabrze
Czasami zdarza sie potrzeba usunięcia soldermaski
Macie może jakieś sprawdzone metody lub sposoby ?
Chyba dobra bo czarna :)
Nie ma jakiejś chemii czy sposobu aby się jej pozbyć tak aby nie uszkodzić elementów i płytki ?
Muszę usunąć tę soldermaskę na około 30 cm2 powierzchni
Każda rada będzie cenna :)
400 stopni i szurać plecionką, najlepiej zaczynać od miejsca gdzie jest już zdrapana. Jak zmieniałem goldpina w iampie (niech to cholera bierze i nie wraca) to trochę zarysowałem. Albo nożem..
Kiepską rusza temperatura, ale przy porządnej obawiałbym się o samo PCB podczas mocniejszego grzania.
400 stopni to bardzo dużo, plytka może tyle nie wytrzymać, tym bardziej jak są tam elementy polutowane.
Lut puści na bank, lub cyna się utlenia przy takiej temperaturze.
Elementy też nie bardzo lubią taką temperature.
Pozostaje tylko mechaniczne usuwanie, mała szczoteczka druciana do Dremela, drobny papier ścierny, ostry nóż.
Pięknie nie będzie wyglądała po takiej operacji powierzchnia, ale tak będzie najbezpieczniej.
Soldermaska to farba utwardzana UV.
