Znikający kanał wzmacniacz rotel ra 713
łódz
Witam , mam problem z dość wiekowym wzmacniaczem, a mianowicie, rotel ra 713, rok prod. ok 1980 ? +- 4 lata, podczas grania potrafi zniknąć jeden kanał, raz lewy raz prawy, pomaga tylko i wyłącznie podkręcenie głośności, bądź podkręcenie basu, żeby więcej mocy poszło na głośniki i wraca do normy, brakujący kanał ożywa, żeby po paru minutach znowu zniknąć. Ma ktoś pomysł ? Ew czy ma ktoś speca któremu mogę to oddać, już nie mam do niego cierpliwości a przez dłuższy okres jest to irytujące. dzieki za odp i pozdrawiam
Wybitnie jakiś zimny lucik :) Zdaje się, że Bumpalump oferował się w takich tematach :)
Czyli wzmacniacz do przeglądu, wkońcu ma koło 40 lat i pewnie nikt w nim nie grzebał, ale ciekawe, że drugi mój egzemplarz ra 313 działa bez problemu, a wiek podobny, no nic muszę się kontaktować i go oddać do zrobienia
U mnie było to samo w AA MAP-105, przekaźnik do regeneracji a najlepiej od razu wymiany. Ale możliwe też że zimne luty
99% na przekaznik, przy wiekszym napieciu styki zaczynaja przewodzic, do wymiany lub regeneracji
