znowu ARV 104-04/4 - Co robić?????
Poznań
Przedtem spaliłem na firmowej zwrotce ten głośnik, niemam pojęcia jakim prawem ale stało się jak się stało, zatem podłączam na tej co zostałą wszytsko według schematu, całość gra cicho! Muszę podkręcić wzmacniacz tak że niskie tony nie wyrabiają żeby coś w miarę usłyszeć, Teraz podłączam samą kopułkę i zaczyna przy tej glosnosci minimalnie pierdziec! Juz niemam siły niewiem co może być skopane, pomóżcie bo ja już niemam pomysłów, a jak mam podłączać tłumik jeszcze o 6dB to praktycznie eliminuje wysokie tony
[ Dodano: 2004-09-25, 13:44 ]
oczywiscie nowa zwrotka wg. schematu irka, robionej dokladnie pod ten glosnik
zwrotka jest ok
wzmak jest ok
wszystko jest ok tylko nie dziala ;/
Re: znowu ARV 104-04/4 - Co robić?????
zwrotka jest ok
wzmak jest ok
moze pechovy crossover ?
zwrotke sam robilem, w takim ukladzie trudno cos skopać, zresztą patrzyłem na innych czesciach, to samo ;/
cos musi bycn ie tak skoro glosik sie pali jeses pewny ze lemnty maja taka wartosc jaka powinny miec?
Z tego co wiem ta tesla jest bardzo mało odporna i nie wytrzymuje za duzo mocy, zawsze mozesz sprobowac odfiltrowac ja filtrem o bardziej stromym zboczu
wszystko jest ok, sprawdzalem chyba 10 razy, już naprawde niemam pomysłów co może być przyczyną:(
Zgłupiałem kompletnie, na tamtej zwrotnicy było wyśmienicie, ewentualnie 2-3dB tłumienia, bo było troszkę za głośno, dźwięk był czysty, poziom głośności jakby ''rozkładał'' sie na wszystkie glosniki, brzmienie do pozazdroszczenia, tylko kopułka się spaliła;(
Pomyślałem że lepsza bedzie zwrotka robiona dokladnie pod ten glosnik od irka, a tutaj zamulone brzmienie, wysokie nie wyrabiają, jest dwa razy ciszej, i żeby coś usłyszeć to trzeba dać 80% głośnosci na wzmacniaczu[przedtem nie dało sie wytrzymać] a przy takiej głośnosci znowu kopułka zaczyna pierdzieć, nie ma co,
teraz gra to wszystko masakrycznie, gorzej niż tania wieża, naprawde niewiem co robić, a jeszcze jak mam dać 6db tlumik do tej arv to niewiem czy w ogóle jeszcze będzie grać, naprawde prosze o jakas rade bo zamowilem nowe kopułki i chcę żeby jakoś zagrały a przecież nie podłącze ich już pod firmową zwrotkę, bo nie chce jej zmieniać co tydzien ;/
[ Dodano: 2004-09-25, 16:56 ]
myslalem ze irek dobrze odcial ta kopulke, a tymczasem pierdzenie podobnego do takiego jakby wzmacniacz nie wyrabiał mocowo
