zupełnie początkujący
Puławy
Prośna o pomoc od zupełnie początkującego.
Mam zamiar wykonać własnoręcznie subwoofer do kina domowego. Ma on być pasywny. Czy do takiego suba muszę dołączyć jakąś elektronikę, czy jest zbędna? Czy wystarczy połączyć głośnik do wyjść amplitunera i będzie grało? Bardzo proszę o rady.
slowo pasywny mowi chyba samo za siebie... jakiego masz ampli?? i jaki to ma byc glosnik :)
jak ma byc pasywny to pozostaje CI kolego rozwiązanie problemu odciecia wyższych częstotliwości czyli zbudowanie pasywnej zwrotnicy z prostego obwodu RLC :p co nie jest najlepszym rozwiazaniem no ale jak chcesz pasywny to trudno;p. napisz jaki masz amplituner ...
"...Czy wystarczy połączyć głośnik do wyjść amplitunera i będzie grało?"
Tak,podlaczyc mozesz,bedzie gralo (oczywiscie mowa tu o wyjsciu na fronty) ale wtedy popierdzielisz z opornoscia...jakbys zrobil dwa (jeden na prawy kanal a drugi na lewy) to wtedy bys mial po rowno...ale w tym przypadku ja bym wolal zrobic suba aktywnego.
