Zwiekszenie sprawnosci,efektywnosci (dB) glosnika...
Gdynia
Witam,dzis pomecze was troche innych zagadnieniem,mianowicie mam glosnik niskosredniotonowy jakiejs tam firmy x( droga firmowka),ma efektywnosc okolo 89dB, oki, w katalogu jest drugi taki sam z dodatkowym oznaczeniem(literka M) z zastosowaniem jako sredniotonowy,wszystko takie samo,lecz efektywnosc juz wyzsza o 3dB. W zwiazku z tym pytanie: jak zwiekszyc sprawnosc takiego niskosredniotonowca,aby zaaplikowac go do srednicy,i aby mial wieksze SPL. Usztywnic zawieszenie? A moze wystarczy dac mu poprostu malutki litraz obudowy,jakies 0,5 do 1litra i samo sie to rozwiaze??? Moze jakies sugestie?
Nie podnosi sie efektywnosci glosnika, a jedynie obniza. Na sredniotonowy zastosuj tlumik. Jesli to drogie firmowki to nie modyfikuj ich, bo tylko skopiesz, a parametry wyjda Ci kompetnie inne niz producenta.
różnią się te 2 głośniki impedancją ??
jeśli 8R ma o 3 dB większe SPL to nic nadzwyczajnego ...
napięciowy sposób mierzenia SPL i tyle ...
Tasior, Napisal, ze sredniotonowy ma wyzsza efektywnosc, a niskosredni ma nizsza efektywnosc i chodzi o wyrownanie ich.
napisal ze jest podobny glosnik w ofercie jako srednioton,i chce swojego zaaplikowac jako srednioton,co zrobic? m isie wydaje ze drugi magnes pomoze.ale wtedy wypadaloby pomierzyc parametry pozdro
2 magnes zmijszy raczej qts...
"najłatwiejszym" sposobem żeby zwiększyć spl będzie wymina cewki na krótszą...
tyle że to bezsensu jeśli ma się nowy głośnik :)
ale miałbyć sposób na zwiększenie SPL to jest :)
spl mozna zwięszyć albo zwiększając parametr BL a on zalezy od długości cewki (jak ktoś chce to moge napisać krotki artykulik o tym)
albo zmniejszając mms zmiana sztywności zawieszen nic nieda!!
Tak z grubsza, raczej zawsze wersja średniotonowa ma wyrażnie mniejszą Mms. W dalszej kolejności zazwyczaj "większy", powiedzmy "mocniejszy" magnes. Chyba stosunkowo najrzadziej większa średnica cewki głośnika. Skutek główny to bardzo wyraźny wzrost Qms lub i słabszy wzrost współczynnika siły Bl. Bardzo dobrym przykładem jest porównanie pary Davis`ów: 17KLV6A i 16GKLV6M. Nie zawsze jest jednak tak dobrze. Świadczy o tym inne porównanie także pary Davis`ów: 13KLV5A i 13KLV5MA. W przypadku drugiej pary jest to stosunkowo wytłumaczalne, bo oba te głośniki mają identyczny "magnes" i docelowo stosunkowo duży w stosunku do wymiarów zewnętrznych (średnica 100[mm] do 130X130[mm]). Poza tym, że wiadomo wersja średniotonowa, to całkowicie inny głośnik, inny produkt, producenci zazwyczaj zalecają ograniczenie pasma od dołu rzędu 150-300[Hz] (dla tych średniotonowych, moim zdaniem, najprawdziwszych).
Pozdrawiam, Piotr01
Spojrzcie na wykres jakiegos nisko sredniotonowego.Jesli wezmie sie przedzial od 30Hz do kranca np 4KHz to srednia efektywnosc jest inna (nizsza) od np tej z przedzialu 400Hz do 4KHz (bierze sie najnizsza i najwyzsza z przedzialu a nastepnie srednia czyli po srodku tych dwoch wyznacza pozioma kreska) Najuczciwiej wyznacza sie srednia efektywnosc biorac pod uwage odchylki +-3dB od w miare rownego zakresu pracy i w ten sposob prawdziwe pasmo przenoszenia choc w glosnikach podaje sie takze od Fc i z zakresu -6dB jak i wiecej.Wszystko zalezy od interpretacji, uczciwosci napisalem o tym na stronie www.audiomania.info
A wyrownac poziomy mozna tylko sciszajac glosniejszy glosnik albo zmieniajac na inne.
Oki,dzieki koledzy,bylem ciekaw,moich firmowek bym nie poczestowal ani kropla kropelki itd,niech sobie graja... Takie rozwazania,wiec glownie zalezy od cewki.
Piotr 01 parametr Qms jest czystomechaniczny!! zmiana układu magnetycznego jak i cewki wpływa na niego w niewielkim stopniu a jak juz to mocniejszy napęd powoduje jego spadek.
Oczywiście, że głównie zmiana jest w mechanice. Tak, czy inaczej najpoważniejszy wpływ powoduje zmniejszona dynamiczna masa membrany Mms.
Najczęściej warto stosować dobre głosniki do przetwarzania średnich częstotliwości, nie tylko ze względu na lepszy w tym zakresie nasz słuch.
Pozdrawiam, Piotr01
Czytałem kiedyś że obudowa zamknięta z głośnikiem np 90dB to 90dB ; obudowa BR z tym samym głośnikiem wystrojonym np na 40 Hz ma +3dB natommiast obudowa dobrze zestrojona typu BASSPAND nawet +6 dB. Kombinowanie z mechaniką głośnika jest kiepskim pomysłem bo nawet widziałem jak na Tesle 312 na środek membrany nalewano jakiś szajs aby zwiększyć Mms co oczywiście roztroiło cały głośnik. Pozdrawiam !!!
dobre kombinowanie z głośnikiem ma same zalety problem w tym że trzeba wiedzieć co się robi. zwiększanie mms to największa głupota jaką słyszałem....
Sound Wave a jak STX serii 27/300 i 32/300 radzą sobie z mocą rzędu 300-400W przy f<40Hz ?? oczywiscie w odpowiednio zestrojonej budzie. Przy takim małym mms obawiam się o wytrzymałość membramy i czy nie pozostanie wiór?
Gdzieś musi być haczyk, bo np. patrząc na parametry 27/300 i jego cene to głosnik rewelacja.
membrana się nie rozleci tak samo głośnik. membrana jak membrana taka jak w reszcie STX'ów miałem tylko 27/300 i przy duzej mocy fajnie gra nic mu się nie dzieje
Mam suba na STX 32-300-8-SS i napędza go wzmak 200 W sin. Buda strojona na 32Hz ok 72 l. Gra bardzo elegancko. BR 10 cm dł. 25 cm gł. Membrana lata jak oszalała ale wytrzymuje bez problemu.
