Ostatnio na allegro protonsil robi wyprzedaż, więc myśle ze nie tylko ja bede zainteresowany zwrotka do tych glosnikow.
Przy okazji chcialbym prosic o radę, z czym to połączyć: czy gdwk 10/80 tak jak w totem mite czy wziac popularny ostatnio visaton sc10n?
Dane GDN 13/40/2 15ohm
Moc nominalna rms 40 W (wg IEC)
Moc maksymalna 80 W
Efektywność SPLref 89 dB
Pasmo przenoszenia 90 - 5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz
Impedancja nominalna 15 Ω
Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm˛
Dobroć mechaniczna Qms 4.27
Dobroć elektryczna Qes 0.37
Dobroć całkowita Qts 0.34
Objętość równoważna Vas 11 l
Masa układu drgającego Mms 8,4 g
Stała transformacji Bl 5,08 Tm
Średnica cewki 25 mm
Wysokość cewki 9 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej 6 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm
Waga 1,1 kg
Wymiary 134 x 67,5 mm
Magnes 90 x 15,5 mm
Charakterystyka, niestety wersja 4ohm:
Czy mogę zastosować zwrotnice z kolumn maestro II 130, w ktorych były gdn 13/40/15?
Wg danych podanych przez sprzedawce na allegro głośniki roznią się tylko kształtem kosza.
Zwrotka z maestro:
Moc maksymalna 80 W
Wysokość cewki 9 mm
Waga 1,1 kg
Magnes 90 x 15,5 mm
Zwrotka z maestro:
