zwrotka
z dworca peron3
a ja mam pyt bo sie na zwrtkach nie zanm :P
czy zwrotnica do zestawu 1xnisko srednio +wysoki bedzie taka sama jak do zestawu np 4xniskosrednio + wysoki o tej samej opornosci np 8 ohm
oczywiscie wszystkie glosniki takie same w obu zestawach!
jak będą 4 głośniki to będą łączone szereogowo i równolegle a ich efektywność odpowiednio urośnie czyli m.in. pierwsze kwestia ew. tłumika
Heh tylko spl głośników niskośrednich może być większy niż wysokotonowego i co wtedy....
np. 4 głośniki każdy 87db plus kopółka 91db = 96db dla nisko śrenio kontra 91db piszczka
tłumik na niskosrenie ? czy szukać wysokotonówke z spelem większym :]
przy 4 głośnikach zwrotnica będzie zupełnie inna. Odległość najnizszej basówki od sopranówki będzie potęzna.... przesunięcia fazowe będą potworne
a czy taka zwrotka do 4 bedzie mocno skomplikowana?
a przesuniecia fazowe? jak najblizsza gra w fazie tej najdalszej to....???/ co?
a winisd nie pokazuje takiego zysku dla np4x87dB
[ Dodano: 2006-02-11, 00:08 ]
WYZSZY Spl dla baswki to nie problem; nie bedzie trzeba tlumika dawac na wysoki jak ktos ma krzykliwy wzmacniacz :P
przesunięcie fazowe określa wzajemne oddalenie centr akustycznych
zwrotka powinna być zrobiona jako 2.5way
dwa niskośrednie i dwa woofery.
(łączysz dwie basówki najpierw szeregowo i pod jeden filtr kolejne dwie tak samo i pod drugi filtr sopranówke do trzeciego filtra a potem te 3 filtry łączysz równolegle)
problem to to że trzeba zrobić bardzo dokładne pomiary....
Racja lepiej zrobić jako 2,5 way.
Jednak przesuniecia fazowe nie będą takie duże bo można zrobić w układzie WWTWW i juz są blizej.
Druga sprawa ,że wszystkie 4 niskotonowe przetwarzaja ten sam sygnał w rezultacie czego uzyska sie jakiś sygnał uśredniony o uśrednionej ch-ce oraz uśrednionej fazie. Tak więc nie ma tragedii ale też wcale nie było by dobrze.
Z tego co słyszałem w kolumnach domowych nie wolno dawać dwóch głośników wysokotonowych do jednej budy.
