Zwrotnica a piezo !!!
City
Robię kolumny dwódrożne GDN-32-150-4-SC a wysokie jakiś piezo tubowy !!!! Na tej stronce http://slave.e-edukacja.pl/~drzepsuj/hiend/xover/projp/projp.htm jest kalkulator do obliczania elementów zwrotnicy. Powiedzcie mi jakie trzeba dać zabezpieczenie na piezo !!!! Filtr ma być 2 rzędu !!! Powiedzcie mi też przy jakiej częstotliwości najlepiej jest ciąć tą basówkę !!!! Jeśli ktos już robił taka zwrotkę i ma jakiś schemat to będe bardzo wdzięczny jak zechce go umieścić !!!! z góry dziękuje za wasze odpoiwedzi
Pozdro Mati_p
Ciekawe czy ktoś tu robił taki zestaw dwudrożny: 32+piezo!!!!!!! Ale to tylko moja sugestia!!!!! Poza tym czytać artykuły!!!!!!
A basówkę najlepiej w kosteczkę ciąć, 2 cięcia na sekundę !!!!! :)
Co to za pomysł 32cm bas + piezo!!!!! mam nadzieje ze na estrade bo nigdzie indziej to nie zagra !!!!!!! basówki nie ciac w ogole !!!!!!! a piezo jak najnizej ale zapasem!!!! i pomyslec najlepiej o jakims zabezpieczeniu jej przed spaleniem!!!!!!!!!!!
to tyle :P !!!!!!
MarasK, widze że z braku zajęcia sobie posty nabijasz !!!! heh jeśli jesteś tak obcykany w temacie to dlaczgo piszesz takie bzdury, a nie starsz sie w jakiś sposób pomóc tym którzy takiego pojęcia niemają !! mnie by klawki było szkoda żeby pisać coś takiego !!!! pozdro
Mati_p, a nie szkoda Ci "klawki" na tyle bezmyslnych wykrzyknikow, ktore wcale nie sa tu potrzebne?
Odrazu moge Cie zapewnic ze licząc na takim kalkulatorze wlasciwie nie masz szans na to by flitr ktory obliczyles dzialal w sposob zamierzony. Kazdy glosnik ma inny przebieg impedancji a tego ten kalkulator nie uwzglednia, wiec prawdopodobienstwo ze filtr bedzie ciął w przypadkowym miejscu jest bardzo duze...
ale Ci nowi zaczynają mnie już wkurwiać...
Mati_p, widzisz coś takiego jak SZUKAJ? To jak już widzisz, to wpisz tam łaskawie "piezo". OOOO masa tematów...niesamowite. Klikasz na np.
http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4501&highlight=piezo. Czytasz...oo, patrz, psize tam ""W zasadzie jest niepotrzebna ale wówczas będzie grać całym swoim możliwym pasmem - jeśli tak ma być to ok. Żeby miec jakąś kontrolę nad tym co odtwarza można zrobić filtr, ale w przypadku piezo nie jest to a bardzo opłacalne. Szeregowo daje się zwykle rezystor dopasowujący efektywność i odciążający wzmacniacz od obciązenia pojemnościowego".
A w innym wątku http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4009&highlight=piezo, coś takiego: "czy to tanie piezo za 5zł czy ma wbudowane trafo
jeśli opcja 1 (bez trafo) to podłączasz równolegle do basówki ewentualnie dajesz jakiś rezystor żeby odciązyć wzmacniacz od obciązenia pojemnościowego. jak chcesz wyciszyć piezo względem reszty zestawu to dajesz szeregowo z nim mały kondensatorek i robisz pojemnościowy dzielnik napięcia. (zaleznie od piezo ponizej 1uF) dobierze eksperymentalnie albo zrob pomiar impedancji piezo i na tej podstawie wyznacz jego pojemność."
A ostatecznie tekst "i radze dać opornik 8 ohm w szereg".
Już wiesz co ku..a zrobić z tym piezakiem? Człowieku, 5, słownie: pięć minut szukania. Czy to takie trudne?
Esh0!!!! Przecież to aż 5 minut!! To 300 sekund!!!! W 300 sekund możesz z 3 razy mocz oddać, albo napisać ok 7500 wykrzykników ;)
Sory, za tego posta, ale popieram esh0 - ILE MOŻNA?!
