Witam ! Otóż moja wieża Panasonic ma zwrotnice wbudowane w jednostkę a nie w kolumny no i ma bi-wiring. Mam wielke kłopoty z podłączeniem do tej wieży jakichkolwiek diy'owskich kolumn, a w pełni odpowiada mi jej moc i charakterystyka dźwięku. Stare kolumny to są dobre w miarę, jednakże są wykonane z dosłownie sklejki - tył puka jak dzięcioł przy mocniejszym graniu, a wysokotonówka zachwouje się jak najtańszy TVM - głośno, piaszczysto, wybijając się ponad całe pasmo.
Planuję zmianę kolumn. Jednakże jak wspomniałem - mam kłopot bo wieża ma wewnętrzne zwrotnice i bi-wiring. Mam już głośniki - tj. ARN-150 + SC10N i leżą one już tak z dobre pół roku. Chciałbym te głośniki podłączyć w końcu, ale tylko i wył. do mojej wieży. Czy jest jakiś sposób aby obejść te zwrotnice wewnątrz jednostki i bi-wiring ? ? ? Te głośniki leżą, leżą, leżą, ale wieży narazie długo nie zmienię - taka jaka jest mi odpowiada. Myślałem nad takim terminalem http://www.allegro.pl/item195627581_terminal_glosnikowy_gniazdo_glosnikowe_t24.html i myślałem nad taki sposobem podłączenia
I
I
Kabel od wysokiego<I
I I
Kabel od niskiegoKabel do zwrotki
I
I
I
Tam gdzie jest I tam jest blaszka łącząca górne i dolne banany i dlatego sądze, że z dwóch kabli ten terminal prowadzi do zwrotki jeden kabel z całym pasmem. Nie wiem czy dobrze mówie, ale tak mi się wydaje.
Czy istnieje jakiś sposób, aby do wieży z wewnętrznymi zwrotkami i bi-wiring'iem podłączyć kolumny z własnymi zwrotnicami ? ? ?
Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam !
P.S. Wiem, że wiele osób może powiedzieć, ze mam prawie 300 postów a nadal się nie znam, ale mam po prostu z tym kłopot. Na wzmak mnie narazie nie stać, ale na wykończenie kolumn - owszem. A głośniki i zwrotki leżą i się kurzą. Pozdrawiam !
P.S.2 Moja wieża : http://www.allegro.pl/item194904632_panasonic_gratis_plyta_i_kaseta_.html Tzn. mam taką samą.
I
I
I I
I
I
I
