zwrotnica dla głóśników CT.STX.7x3.1.250.8.N.P.PH i 2x WM.STX.15.2.500.8.F.S.MC
warszawa
Witam potrzebuje pomocy w projekcie zwrotnic do tych przetworników.
głośniki niskotonowe połączone równolegle.
Podział jaki mam uzyskać to
dla głośnika niskotonowego do 4000 hz
dla wyskotonowego od 4000 hz
zwrtotnica ma mieć 12db/oct
Ile mm powinien mieć drut w cewkach ?
oraz jaki opór powiny mieć cewki ?
Problemem nie jest policzenie wartości cewek i kondensatorów.
Tylko jakiej grubości drut w cewkach powinien być
To z policzeniem wartosci sobie poradzisz a z doborem grubości drutu juz nie? :D
---------- Post dodany o 00:11 ---------- Poprzedni post o 00:11 ----------
Przeczytałes co miałeś przeczytać?
1,2-1,4 w szeregowych, 0,7 w równoległych.
Albo więcej. Albo mniej - zależy co się dzieje w zaprojektowanej zwrotnicy. Ale to dopiero pod koniec. Co to w ogóle za problem?
Podział jaki mam uzyskać to,dla głośnika niskotonowego do 4000 hz,dla wyskotonowego od 4000 hz,zwrtotnica ma mieć 12db/oct
A skąd Tobie się wziął taki podział? bo w specyfikacji napisali że WM ciągnie do 4.000Hz? cięcie go na 4.000Hz nic nie da,strata tylko kasy na zwrotnicę. równie dobrze możesz puścić go pełnym pasmem bo i tak ma spadek,a wysokotonówkę puścić od 5kHz + zabezpieczyć go żarówką.
Czego byś nie robił,to i tak z tego nic dobrego nie wyjdzie,bo głośniki które wybrałeś nie będą dobrze współpracować. Jak byś wybrał D-800 i zaprojektował dobrą zwrotnicę wraz z pomiarami,to by było git... lub do tej wysokotonówki dał inny głośnik basowy,który ciągnie wysoko a przy tym nie ma dołka przy 800-1.000Hz. Niestety w tej cenie nic dobrego nie znajdziesz.
