zwrotnica do GDN-30-200-8-AE + GDWT-18-200-8-PB. pomocy
Wieruszów
tak jak w temacie.... bym był bardzo wdzięczny jak ktoś by mi zaprojektował zwrotnice do głośników GDN-30-200-8-AE + GDWT-18-200-8-PB
Masz, i nie marudź już...
Wersja byle by grało (podział 2kHz, basowy puszczony pełnym pasmem, tłumnik na wysoki 9db)
I taka żebyś sie nie musiał martwić o wysokiego: Podziały i tlumnik bez zmian.
LH
takero napisał:
2 kilo ?
sprawdzałeś jak to gra ?
tak, mam oba z tych glosników, tzn 30/200 juz nie bo cienias.
GDWT sie nie spali, a zawsze coś dociągnie pasma, i tak jego brzmienie jest lepsze niż tego GDNa, Pasma lekko nałożą sie na siebie i tak nawet że nie bedzie wielkiej dziury w pasmie, pozatym mlodysuchy, i tak jej nie zauważy, dla niego to ma tylko grac... :wink:
wasik1989, co mial znaczyc ten pierwszy rysunek??
a co do tych 2kHz to ile mocy wytrzymaly??;>
zwrotke zeby tylko gralo :wink:
same dostawały przez ok 30min przynajmniej 70w zanim sie skapnąłem ze ARZ poszedl ;]
Tak że trudno je zajechać, mam je też razem z DAPem (glosnikiem) o mocy 300w przy 8ohmach i jeszcze grają na zwykłym kondzie :] Ale nie polecam tego, lepiej dolozyc 2 kond i cewke jak sie nie ma doświadczenia :wink:
eee ? Ujarałeś ARZeta 70w ?
To chyba jakiś sinus musiał być bo moje żyją nawet po całonocnych imprezach z setką watów cały czas na clipie...
[ Dodano: 2007-12-18, 01:11 ]
to że grają jeszcze nic nie znaczy - można i piezaka dać i też będzie grał , pytanie jak grają , bo sama charka jest taka sobie.
No coś koło tego... dałem na wzmaku tak żeby membrana nie latała jak szmata, cewka sie nie grzała, odciąłem crosem wszystko poniżej 50Hz, i sobie grało... poszedlem z panna, przyszedłem za pol godziny (mozliwe ze ktoś wiecej dał wtedy do garów, ale nie sądze, same "odpowiedzialne" osoby tam zostawiłem. Przyszedlem i grał sobie sam wysokotonowy.
I tak ten STX, to kaszana jak Tonsil, więc brzmienia mu nie zmienisz i tak, czy byś dał wyższy podział czy co i tak bedzie niemiłosiernie szeleścił :wink: ale lepsze to niż jakiś piezak.
Może dlatego że cewka miała małą amplitude i chłodzenie przez to kulało... Albo miałeś jakiś trefny egzemplarz :P
No raczej ten trefny głośnik, bo 2 gra nadal ;)
Wytlumacz prosze to zdanie, czyli jeżeli cewka ma duża amplitude to ma wieksze chłodzenie?? dlaczego?? Wtedy są przecież wieksze tarcia...
jakie tarcia ? ;]
Większa amplituda = większy przepływ powietrza wokół cewki = lepsze chłodzenie.
tzn nie wiem o co mi chodzilo nawet :D
Wiecej mocy na cewce wtedy jest przeciez wiec to na jedno wychodzi bo i tak i tak sie zagrzeje. no ale lepiej jak bedzie latała membrana niż zeby stała w miejcu, racja.
