Zwrotnica dwu drożna
Rybnik
Mam takie głośniki, gra to wporządku ale woofer gra całym pasmem:
wysokotonowy z zwrotnicą (sinuslive neo 25)
Dane techniczne:
Głośniki wysokotonowy 25 mm membrana jedwabna.
Trzy opcje montażowe.
Max. moc. 180 Watt, RMS 120Watt
Pasmo przenoszenia 2k do 22.000k Hz,
Skuteczność 91dB-1W/1M, 4Ohm
Zwrotnica 12db / 6000Hz (0db,-2db,-4db)
Wymiary: zewn.45mm, otwór 26mm, głęb.35mm
oraz niskotonowy Sinuslive SL16 bez zwrotnicy
pulse loadability for kickbass over 80hz 200W
power handling without high pass filter 120 W
frequencyy 40-5000Hz
4 Ohm
Mam pytanie czy da się dorobić do oryginalnej zwrotnicy sekcje filtra głośnika niskotonowego
jeżeli będzie trzeba to wyciągne zwrotnicę i rozrysuję schemat
no jak nie masz zastawu pomiarowego to innego wyjscia nie masz...
zwrotka 12dB i wartosci z okolo 1,5-2kHz i sluchac jak lepiej
i odwracac faze tweetera i odsluchiwac jak lepiej
---------- Post dodany o 20:11 ---------- Poprzedni post o 20:09 ----------
zaraz sie ktos do mnie przyczepi za takie porady...:unsure:
poszukaj dokladniejszej tabelki
ta jest slaba i ma malo "czestotliwosci"
a kondy kup 100V w zupelnosci wystarcza
ale cewke min 0,7mm grubosci
---------- Post dodany o 20:51 ---------- Poprzedni post o 20:48 ----------
sorry, teraz doczytalem :p
musisz wyciac woofer wyzej bo inaczej bedzoe dziura
znalazłem dokładniejszy kalkulator, powiedz mi jeszcze dlaczego radzisz wartosci z okolo 1,5-2kHz a tweeeter jest cięty 6khz?
Ja właśnie robie duże oczy, dlaczego producent uciął neo25 to co najlepsze - czyli wysokie średnie tony. Miałem ten głośnik i wiem że najlepiej wychodzi mu pasmo 3-8kHz.
Osobiście proponuje zrobić nową zwrotnice z podziałem 3500Hz 18db/6db - to najlepsze rozwiązanie dla utrzymania w miarę liniowości zestawu.
