Jest kilka powodów z których pozornie się nie udaje.
Po pierwsze pomiar. Jest moim zdaniem dobrze zrobiony lub prawie dobrze patrząc od strony poprawnosci działania systemu. Jeżeli nie dałeś pliku kalibracyjnego pod wm61a to warto go dać. Druga sprawa to prezentacja wyników , jak ustawiasz na wykresie vifki okienko o wysokości nawet nie 20dB to sie wszystko wydaje strasznie poszarpane a uskoki wielkie niczym tatry. Wahania ch-ki rzedu +-3dB od osi średniej są czymś zupełnie normalnym i z takim przypadkiem mamu tutaj do czynienia.
Kolejna rzecz to kopułka chyba nie posiada podfrezowania lub jest ono nie dość dobrze wykonane co widać po wykresie. Najprościej jest obkleić ja do okoła szeroką (5cm) papierową taśmą klejacą co spowoduje ładogne przejscie obudowy kopułki w front kolumny. Od razu ci sie wygładzi ta ch-ka nie bedzie uskoków po 3dB tylko sporo mniejsze lub w ogóle moga zniknać.
No i następnie projekt zwrotnicy, pokazałeś dwa. Oba do bani , tylko ze oba sie od siebie niczym nie różnią , co z tego że są inne wartosci elementów jak w obu przypadkach nie przynosci to żadnego rezultatu, faza jest skopana. Po prostu zastosuj inne filtry, nie 2/2 rzad a np 2/3 rzad. Korektor ipedancji na tonsilu jest w obu przypadkach, a moze jest on zbedny ? Taki element tez potrafi poprzemieszczać troszke fazę. Generalnie popróbuj z innymi kombinacjami filtrów.
Łaczenie on axisa z nearfieldem niewiele daje i mozna to sobie odpuscić, do zwrotnicy mozna spokojnie bazować na samych pomiarach on axis
Wyłacz sobie na wykresach wykres fazowy bo oczoplasu mozna dostać od tej harmonijki która nic nie wnosi :mrgreen:
