Zwrotnica pod STX W.11.100.8.MC + T.10.200.8.PCX
Kraków
Cześć,
Żona poprosiła mnie o zrobienie malutkich monitorków do postawienia przy laptopie, mozliwie najtańszym kosztem. Pomyślałem o STXie ;)
Patrząc na stronie jest wooferek W.11.100.8.MC - używał go ktoś? Są dostępne jakieś zwrotnice pod ten przetwornik? Pomyślałem by sprawić mu do pracy PCXa.
http://diyaudio.pl/showthread.php/20781-monitorki-STX-WM-STX-4-1-100-8-F-S-MC-AUDAX-mission
Tu możesz sporo o nich przeczytać.
Osobiście poleciłbym Ci projekt na takim zestawieniu:
http://www.fratu.pl/irek/?stx-gdn14-100-8scx-stx-gdwk10-200-8pj,24
Dołożysz niewiele kasy, ale projekt jest sprawdzony, również nieduży, i z pewnością lepiej grający od tego co podałeś.
Nie wiem jak ta zwrotnica sprawdzi się przy nowych głośnikach, ale myślę, że źle nie będzie. Na forum jest jeszcze projekt na nowych głośnikach, tylko zwrotnice są bardziej rozbudowane, więc i koszt całego projektu znacznie rośnie.
Ok, czyli tej 11 nie ma sensu ruszać?
jak ma byc malutkie to moze byc ;)
ja wersje z missionem mile wspominam ;)
ale jezeli miejsca wystarczy na wiekszy glosnik to smialo kupuj wieksze. zagra lepiej, glosniej i lepiej na basie. a koszt zblizony ;)
Jeśli chcesz malutkie, to może któraś 4 calowa szerokopasmówka np. http://audiotransducers.com/pl/szero...4-1320sif.html (mam, sam z siebie się trochę drze na średnicy jak to szerokopasmówki, trzeba by powalczyć zwrotnicą, ale olałem temat, ustawiłem sobie equalizerem w komputerze i gra fajnie)
http://stx.pl/cs-stx-200-glosnik-sufitowy.html
tu jest jeszcze tanszy 4" full ktory w dodatku nie potrzebuje zwrotnicy :p
Z tego co piszecie, faktycznie lepiej robić monitory na 15, w końcu nie jest to aż taka roznica w rozmiarze. Dziękuję!
