zwrotnica? rozdzielenie sygnału?
  • Autor wątku Autor wątku s_57
Kraków
Sorry ale jestem raczej denatem w tej dziedzinie, stąd pytanie może być może smieszne.
Trafiłem w domu na stare kolumienki (po Amatorze). Ponieważ szkoda było wyrzucić stwierdziłem, że je trochę reanimuję. Wstawiłem gniazda do podłączenia, nowe głośniki.
Ale... takich jak były już Tonsil nie robi (obydwa miały po 15W mocy) więc wstawiłem to co jest: wysokotonowy 60W (8 Ohm) i niskośrednio 30W (też 8 Ohm). Gra czysto, dynamicznie ale jest zdecydowana przewaga wysokich tonów. Poradźcie co i jak zrobić aby to zrównoważyć. Jest tam jakiś kondensator (który zostawiłem) w obwodzie, ale on już jest stary no i nie wiem czy odpowiedni.
Szymon
takero napisał:
mam nadzieje że to prawdziwy tonsil, a nie jakiś "zamiennik" z allegro ?
Jak najprawdziwszy i nie z allegro. Dla siebie robię :-). Zresztą nie uznaję podróbek generalnie.
Zdrufko
Szymon
GDW ma efektywność 94dB/W/m a GDN 87dB/W/m i trzeba stłumić wysokotonowy dzielnikiem 6.8 (szeregowo z kondenasatorem) i 3 ohmy (równolegle do głośnika). Do niskotonowego przydałaby się szeregowo cewka ok. 0.5-0.6mH by zrobić z tego najprostszą zwrotnicę.
zwrotnica
zwrotnica
Dzięki za odpowiedź ale, hmmm gdzie można znaleźć w necie jakiś prosty schemat takiej zwrotnicy? Przejrzałem gugla i nic specjalnego nie znalazłem. Elektronika to nie mój fach. Jak zobaczę schemat to jakoś polutuję. I jaki ten kondensator ma być?
Zdrufko
Szymon
Molibden napisał:
2.2 uF powinno być ok. Przecież na górze strony jest przylepiony temat zwrotnice - tam jest pełno schematiow do pobrania, ja sam zamieściłem 2 packi ze zwrotnicami, wiec jak pobierzesz te pliki to zobaczysz jak wygląda tłumik na 2 rezytorach do głośnika wysokotonowego.
Akustyka >>> http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4530
Wow
Wielkie dzięki. No to teraz do nauki :-)
Zdrufko
Szymon
