Zwrotnica w piasku
Wodzisław Śl.
Robie kolumny 3 Way, z tyłu na dole mam zrobiona odgrode na piasek. Czy moge zwrotnice tam włożyć i całość potem zasypać piaskiem? Wydaje mi sie że takie rozwiazanie ma min. 3 zalety. Nie wiem tylko czy pisek czyli kwarc nie będzie miał jakiegoś negatywnego wpływu na prace cewek, bo na kondensatory raczej nie. Z rezystorów i cewek bedzie odprowadzał ciepło.
Oczywiście że wypłukany i wysuszony :D
Widziałeś gdzieś tego typu rozwiązanie Yoshi?
Gdzieś przeczytałem to: "w procesie wzbogacania magnetycznego zostały częściowo usunięte minerały glinokrze-
mianowe i krzemianowe, w tym ciemne miki typu biotytu oraz
skalenie i kwarc, zawierające wrostki minerałów wykazującymi
właściwości magnetyczne"
i pomyślałem że kwarc może wpływać na cewki, tym bardziej, że tworzą one obwody rezonansowe a kwarc się wykorzystuje w rezonatorach.
Chyba najprosciej bedzie "przefiltrować" piasek silnym magnesem głośnikowych i sprawdzić czy coś się "złowi" :D
Polusek, nic ci nie zlowi chyba ze ktos tam nawrzucal opilek jakichs czy cos :P.. to ze gdzies jest np zelazo nie znaczy ze ma wlasciwosci magnetykow, we krwi masz duzo zelaza a ludzie jakos nie przyciagaja magnesow (no chyba ze jak w xmenach :D)
Seba727 napisał:
Powiedzcie po co tam ten piasek ?
Po to, żeby środek ciężkości kolumny przenieść. Przednia scianka ma 58mm + głośniki które łącznie ważą 5kg. Pozatym im cięższe tym lepsze oczywiście w granicach zdrowego rozsądku... ja mam jakieś 10l odgrode ;) Piasek będzie odprowadzał też ciepło z cewek i rezystorów, usprawni również montaż zwrotnic, poprawi ich niezawodność
A ja mysle że to głupi pomysł... Odcinasz sobie dostep do zwrotnic. wWg mnie wygodniej jest zrobić na dole komorę na piasek ale zwrotnice przymocować do spodniej płyty w komorze z głośnikami... Dodajesz obie tylko problemów...
Wiem co robie. Obudowa zamknieta w srodku pełno wzmocnień i całość wypełniona materiałami tłumiacymi. Dostepu i tak nie bedzie. Chyba że tuz przy niskotonowym ale on ma duzy magnes i na pewno bedzie wpływał na cewki. Dostep bedzie zbedny, wszystko przemyslane i solidne, w ten sposob dodatkowo cewki i rezystory uodpornie na chwilowe przeciazenia
melisław napisał:
Tylko pytanie czy piasek naprawde odprowadzi cieplo lepiej niz powietrze:)
Edit
:D :D :D
Oczywiście. Powietrze ma b. małe ciepło właściwe. Kwarc ma ok 10-krotnie lepsze przewodnictwo cieplne od wody i niewiele mniejsza pojemnosc cieplna. Pozatym przy duzych mocach powietrze w kolumnie bedzie miało wyzsza temp bo niskotonowiec grzeje, a własnie takie warunki pracy rozważamy. Zwrotnice będzie dużo łatwiej włożyc do odgrody, przeciagnac kable i zasypać piaskiem. Beda unieruchomione szybko, solidnie i sprawnie. Na pewno lepiej niż przykręcone na srubach czy wkretach wewnatrz obudowy, tam wszystko przeciez jest bombardowane wibracjami, drganiami.
Oczywiście nie. Pojemność cieplna materiału nie ma najmniejszego znaczenia (przy chłodzeniu), liczy się tylko przewodność cieplna (rozważamy stan ustalony, bo tylko to ma sens).
Zasypując zwrotnicę piaskiem zlikwidujesz m.in. zjawisko konwekcji, poza tym piasek ma niższą przewodność, niż lity kwarc (bo oprócz kwarcu zawiera również powietrze, uwięzione między ziarenkami).
Grzeje sie słabo i sporadycznie rzadko, wytłumienie kolumny działa jak izolator termiczny, a głośnik jak grzejnik, wiec znacznie lepsze warunki beda jednak w piasku. Zdolnosc do wymiany ciepła piasku jest b. dobra. dlaczego jak idziesz po plazy w upalny dzien to od razu pali w stopy, a jak wejdziesz do zacienionego prez dłuższy czas kawałka plaży (np. siusiu do krzaków :D) to znowu od razu zimno w stopy jak diabli :P Albo włóż dłoń do worka z piaskiem w pokoju (jak teraz masz bo ja mam), tez to poczujesz dobrą wymiane.
Jest tak czy nie?
Więc mbar... oczywiście że tak! Pisałem o przewodności, drobnoziarnisty piasek kwarcowy (taki w duzych workach) jak wkładam do niego reke to uczucie chłodu jakby do wody się wkładało, wiec nie ma co dywagować...
Ja również robie komorę balastową, tylko że zwrotnicę daje do jeszcze osobnej komory.
Dociążenie i usztywnienie to dobry pomysł, a napewno nie zaszkodzi.
P.s Ja u siebie troche przesadziłem moje kolumny waża coś około 30kg sztk. :mrgreen:
Zależy jakie duże są ale generalnie to nie jest jeszcze duża waga. Moje skrzynki też bez głośnika i zwrotnicy ważyły podobnie, i to bez żadnych balastów. MDF sam w sobie jest bardzo ciężki.
Jest tak czy nie?
Nadal mylisz pojęcia, więc nie twórz mitów. Brak konwekcji, obecność uwięzionego powietrza, a także brak mieszania się piasku (w przeciwieństwie do np. morza, gdzie woda się miesza), odpowiada za to, co opisujesz. Piasek działa tu i tak jak izolator, na słonecznej plaży zakop sobie stopy kilka lub kilkanaście centymetrów pod powierzchnią, to zobaczysz, że tam też jest chłodno.
nie wiem co wy tak się czepiliście piasku ja bym go raczej nie stosował bo nawet jeśli od grody będą szczelne to z moim szczęściem gdzieś kilka ziarenek be się przedostało i w najbardziej nieoczekiwanym momencie zapoznało by się z głośnikiem niskotonowym co raczej nie będzie przyjemne dla niego zresztą jak to ,ktoś wcześniej napisał z tymi opiłkami na początku może być dobrze ale z biegiem czasu mogą zacząć wędrować do zwrotnicy przez pole elektromagnetyczne lub co gorsza do głośnika... wg mnie lepiej kolumny dociążyć starymi książkami jak to mój kumpel robił z jakimiś tonsilami gra to już mu ponad 2 lata a pan tadeusz lubi muzyki posłuchać :mrgreen:
