Zwrotnica ZGB 110-8-84
Świebodzin
Witam, mam problem gdyż posiadam zwrotnice ZGB 110-8-84 i chciałbym podłączyć ją do kolumny jednak nie wiem który kabel do czego idzie. Kable są totalnie nie ogarnięte, gdyż są standardowe kolory ale są też kable grubsze ktoś próbował je wymieniać na lepsze ale nie wszystko chyba wyszło dobrze.I teraz moja prośba jako, że chciałbym to podłączyć dobrze a przy okazji wymienić te kabelki na grubsze mógłby ktoś wrzucić zdjęcie z poprawnym podłączeniem tych kabli. Nie chodzi mi o schemat, gdyż nie znam się na nich.Dorysować za pomocą Painta albo czegoś innego gdzie co ma być regulatory itd. Z góry dziękuje
wlasnie przy pomocy schematu bys wiedzial co gdzie idzie
na elektrodzie pelno takich tematow...
jak widac wycofanie fizyki i techniki z podstawowki ma swoje konsekwencje ;]
Wrzucam zdjęcia zwrotnicy jeśli wiesz jak to podłączyć byłbym wdzięczny za opsi zdjęcia. te jedno z podpisami to tylko moje przypuszczenia.
primo - zrob lepsze zdjecia
na tych nic nie widac
secundo - wywal te kable! kup ciensze ale miedziane
tertio - naucz sie czytac schematy!
schemat jest banalnie prosty a ty masz z nim problemy...
zacznij od GDNa i GDWT bo to tylko jeden element
Tłumaczenie łopatologiczne:
2,2uF - mikrofarady, kondensator, to okrągłe, walcowane gówn*
1mH - mili Henre, cewka indukcyjna, to okrągłe gówn* z nawiniętym drutem
nie wiem jak z takimi ludzmi gadac :(
nic nie wie, leniwy i jeszcze daje paskudne zdjecia...
przynajmniej daj lepsze zdjecia to cos sie poradzi
ja uwazam, ze temat powinien zostac juz zamkniet!
jest schamat wiec czego jeszcze potrzeba?
wystarczy tylko sprobowac... ale nie, musicie miec wszystko na tacy podane ;]
browar sie nalezy!
za lekcje i za odwalenie roboty za ciebie :P
mam nadzieje ze zrozumiesz ze brakujace minusy ida bezposrednio od terminala do glosnikow?
minus od GDMa tez idzie i do terminala i do glosnika
Wielkie dzięki jak podłącze to dam znać czy działa:DA mógłbyś w którym miejscu mam podłączyć regulatory?
