Zwrotnice do mx-140
Kalisz
Jakie zastosować cewki do mx-140. Pytam bo stx podaje bez grubości drutu. Czy w polinku nawijają pod zamówienie? Bo nie każda jest w spisie, albo jest podobna np o 0,1ohm mniej lub więcej. Czy to jest duża różnica. Niżej podaję przykład.
oryginalne z stx
0.33 MH , 0.5 ohm powietrzna
0.055 MH , (tu nie ma nawet ile ohm) powietrzna
0.47 MH , 0.2 ohm rdzeniowa
2.0 MH , 0.5 ohm rdzeniowa
A tu znalezione gdzieś na forum
*1021 CEWKA |Cewka 0.33 mH 0.470 Ohm dr-0.70 |h-15 FI-28
*2298 CEWKA |Cewka 2.00 mH 0.400 Ohm dr-1,00 |dl-40mm FI-21mm rdzen-10/40
*2307 CEWKA |Cewka 0.47 mH 0.160 Ohm dr-1,00 |dl-40mm FI-16mm rdzen-10/40
*1947 CEWKA |Cewka 0.050mH 0.090 Ohm dr-1.00 |h-15 FI-33
Jak widać cewki różnią się trochę od siebie
Jakoś nie mogę znaleźć tego tematu.
Polink ma takie cewki, tu wydaj mi się że będzie za mała oporność tych cewek
albo takie tylko że z drutu 0,8mm
Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,460Ω dr.0,80mm Fe 0,021kg. śr.21 dł.40mm
Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,190Ω dr.0,80mm Fe 0,021kg. śr.16 dł.40mm
Które będą lepsze?
jak masz kase to bierz z grubszego drutu
roznicy i tak nie uslyszysz
ale staraj sie trzymac jak najblizej oryginalu
Ok. Dzięki, więc chyba wezmę te z 0,8mm, nie dlatego że są tańsze, ale że są bliższe oryginału. A czy ktoś wie z jakiego drutu jest cewka w oryginale stx-a?
Chciałem jeszcze zauważyć, iż na fotce poniżej są zamienione miejscami kondensator C3 z rezystorem R3. Czy to jest jakaś różnica.
