Hybryda
    ok. to prawie wszystko jasne.
    masz może sprawdzony schemat zasilacza 6,3v?
    i jaka moc odda przy 4 / 8 R przy zasilaniu 2x40ac?
      Witaj!
      Ja zainwestowałem w coś takiego:
      http://allegro.pl/a-109b-zasilacz-re...884550053.html
      Bez problemu można na tym wyregulować 6,3v, transformatorek posiadam 12v 1,68A.
      Odnośnie mocy raven1985 kiedyś mi pisał:
      "Przy 8om na moim zasilaniu ~ 120W-130W (zasilanie 56VDC w spoczynku, trafo TST300/022 2*40VAC)"
        Uwaga: jeśli ktos jest zainteresowany mam do odsprzedania kompletny KIT do hybrydy, łącznie z PCB końcówek oraz zasilacza.
          Poskładana już w całość? :)
            Moja obecnie jest w klasie A (poprzednia jest u Krzyśka a mi zapodziały się jeszcze 2 płytki więc poskładałem na nowo :) ) i z dedykowanym układzie zab. (wykrywa rozgrzanie lampy) jeszcze się testuje i czeka na nowe radiatory :)
            Mam problemy pewne z doborem przekaźnika co by był dostępny "dla mas" i muszę przeprojektować czasówkę na jakąś mądrzejszą.
            Bo czas zależny od elektrolitu okazuje się dość losowy
            Moc spadła do 20W w porywach (dla 8om klasa A ).
            Zasilanie TS90/11 x2. Mieści się w końcu bez kombinowania w budce
            W wakacje w gotowych konstrukcjach zapewne się znajdzie.
            Brzmienie: Bajka :cool:
            Wada - trochę się grzeje i a6023 10cm nie wyrabia ma ponad 70 stopni :)
              Właśnie, co z tym układem opóźnionego załączania? Bo zasadniczo chciałbym w końcu to uruchomić :)
                Niestety nie wszystko poszło jak chciałem nie chcę nie spr. do końca nic wypuszczać.
                "Będzie gotowe kiedy będzie gotowe " :P
                  Jak się opisane wersje mają - brzmieniowo, jakościowo i trudnością wykonania do oferowanego wzmacniacza Haiku KIT, bo to sa jakieś jego wersje rozwojowe?
                  http://www.haiku-audio.pl/audiyo/bright-opis - chodzi oczywiście o gotowy zmontowane i uruchomione modułu które kupujący tylko skręca w jedną całość. Znajdę gdzieś ich pomiary, recenzje itp. informacje?
                    MariuszElektro może coś więcej o nim powie;-)
                    Ja mam prawie cały kit na sprzedaż (częściowy brak obudowy).
                      Mam pecha do wzmacniacza grał wczoraj aż do wyłącznia dzisiaj włączyłem i coś nie chciało się załączyć zabezpiecznie. Na wyjściu jednej końcówki mam napiecie stałe okolo 35v końcowka podłączona przez zarówkę ledwo się żarzy z zasilacza 45V, mosfety nie maja przebicia, mimo ze miernik nie pokazuje przebicia na mosfetach to mogą być uszkodzone?
                        Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
                        Nie wiem projekt stoi w miejscu . A układu Piotra nie znam . Na pewno jest prostszy i łatwiejszy .
                        Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
                        Mam pecha
                        Raczej nie tranzystory .
                        Najpierw spr. bym lampę .
                        Przerwa w żarzeniu czy brak kontaktu w bańce z którąś z elektrod niestety się zdarzają .
                        Potem poszukał bym uszkodzeń ścieżki na płytce bo się zdarzały.
                          Koncowka działa tylko martwi mnie to że nic nie zrobiłem poprostu poprawiłem tylko kilka lutów zadnych zmian wyłączyłem włączyłem i napiecie na wyjsciu spadło do około 4mV.
                            Wzmacniacz potrafi się mocno zagrzać:)
                            Dostałem od Ravena po naprawie Hybrydę, nie jest to prosty wzmacniacz ale gra bardzo dobrze. Polecam wszystkim! Przesłucham jeszcze kilka dni i opiszę dokładniej.
                              Ja mam pecha co do tego wzmacniacza tydzień temu padło trafo od zarżenia lamp zrobiłem też końcówki na nowej pcb są bardzo delikatne wystarcz zbliżyć przewód z napięciem zmiennym na około 4cm i bardzo buczy pierwsza wersja tego nie miała trzeba dobrze poprowadzić przewody.
                                Przyszła zima czas pogrzać wzmacniaczem w pokoju:
                                  zibi jak to gra? sie zastanawiam czy zrobić tego wzmaka, czy haiku, czy jakac pelna lampe...
                                    dzieki za info
                                      czy ktoś przypadkiem nie ma opisu ze zdjęciami ze strony 8mej ? ...
                                      kiedyś grałem na hybrydzie ravena i był to naprawdę fajny wzmak... potem go sprzedałem ..... w teraz w ramach porządków wygrzebałem jeden kompletny kit :) nie do końca polutowany, mam wolne jedno teafo pomyślałem, że sobie polutuję i zrobię sobie bezpośrednie starcie z IAMPem :)
                                        Wzmacniacze chyba jednak bywają wadliwe, mi ostatnio te coś się popsuł i zaniosłem do specjalisty i nie wiem, czy da się coś z tym zrobić
                                        ___________________________________________
                                        Szukasz szaf na wymiar w Poznaniu? Zobacz tu.
