Vintax 300W - nowy wynalazek na Polskim rynku :)
    Witajcie!
    Przez przypadek trafiłem na nowy projekt, rozchodzi się o:
    http://dx-audio.pl/vintax.php
    Komentarze?
    Wymiary nie podane, ale dobierając proporcje względem tranzystorów, radiator potrzebny do tego to jakieś 10x25-30cm.
    3 pary tranzystorów powinny móc oddać spokojnie 500W przy 4 ohm na wyższym zasilaniu, pytanie co z resztą sterujących, piernik wie co tam autor przewidział.
    Natomiast patrząc na to, że 100zł z wysyłką - myślę warto się tym zainteresować i przetestować.
    Jakby było ok - pewnie autor zgodził by się wykonywać jakieś panele do Subwooferów których na rynku mało niestety w przystępnych cenach.
    Czekam na opinie z obrazków :P hehe
    wygląda apetycznie
      Witam!
      Wzmacniacz wzbudził moje zainteresowanie, chciałbym się dowiedzieć kilka dość istotnych rzeczy na jego temat:
      - Brak bardzo ważnej informacji, wymiarów układu i płytki PCB.
      - Zastosowano 3 pary Toshiba 2SA1943 oraz 2SC5200 - na nich idzie spokojnie wycisnąć 500W RMS przy wyższym zasilaniu, czy reszta układu temu by podołała?
      Chodzi mi o tranzystory sterujące, czy wytrzymają napięcie i natężenie. Poza tym domiewam że zastosowane elementy są także na 65VDC z racji kosztów, czyli musiałbym je wymienić na takie do 80V lub lepiej do 100V.
      - Przekaźnik zastosowany został jak myślę jako ciche załączanie wzmacniacza? W jaki sposób został wpięty w tor audio?
      - Myślę że jeżeli ma być to sprzedawane w ten sposób, warto jednak było by wyposażyć płytkę w złącza ARK.
      Dodatkowo, chciałbym zapytać o możliwość zakupu całego gotowego wzmacniacza razem z zasilaczem i uruchomieniem, a także czy jest możliwość dokupienia płytki z układem podstawowych filtrów - tzn regulacja czułości, filtr LPF z płynną regulacją odcięcia 40-200Hz, i ew. płynna regulacja fazy 0-180'.
      Pytam o to, dlatego iż jest bessa na rynku pod względem tanich a mocnych paneli do subwooferów, a ten układ razem z regulacją zabudowany na Panelu stalowym na gotowo, byłby myślę nadal w dobrej i przystępnej cenie, i znalazł by wielu odbiorców.
      Takiego maila przed chwilką wysłałem do sprzedawcy, zobaczymy co odpisze i w jakim czasie. Może sam tutaj odpisze :)
      Podstawowe parametry:
      Moc wyjściowa : .......................................... 300W/4ohm, 150W/8ohm
      Napięcie zasilania:........................................ 2x65VDC
      Pasmo przenoszenia: ................................... 15Hz-25kHz (-3dB)
      Czułość wejściowa: ...................................... 0.775V
      Zniekształcenia THD: ................................... 0.01%
      Czas narastania: ........................................... 40μs
      Oczywiście jak to są pomierzone parametry, to do zmiany moim zdaniem w pierwszej kolejności byłby układ na wejściu, co by to pasmo poszło w dół, a zarazem Slew Rate powinien wtedy pójść w górę.
        Nie sadze że wycisniesz z niego 500wat rmsu podwyższenie napiecia? cos zostało zaprojektowane na 65vdc a nie na 85vdc,Możliwe ze trzeba by było przeprojektować cały układ.
          Też już zerkałem na ten układ i tak samo się zastanawiałem czy nie wziąć tego do suba:) Tym bardziej że ma już komplet zabezpieczeń a cena naprawdę dobra
            Zamieszczone przez Marios221 Zobacz posta
            To tylko moje domysły, przecież nie miałem układu w rękach ani nie widziałem na oczy żebym mógł coś stwierdzić. Ale po zdjęciach nie widzę problemu, żeby to działało do 80VDC po wymianie sterujących i kondensatorów, jak to np. w przypadku Symasyma się robiło.
              ciekawy krój PCB. NA skomplikowaną konstrukcję nie wygląda, (to nie minus), zwykłe 5% rezy wystarczą do odpalenia.
              Ja tam bym był zainteresowany schematem, ale to raczej niemożliwe.
                Do zestawu jest dodawany schemat...
                  Zamówienie grupowe z rabatem? :)
                    Zamieszczone przez LightSound Zobacz posta
                    To cena bez radiatora
                      radiator 20-30zl
                      i tak chyba warto
                      ktos testuje?
                      o qr... ja mam odpowiedni zasilacz!
                        Witam!
                        Żeby dyskusja była bardziej merytoryczna zamieściłem na stronie schemat układu.
                        W odpowiedzi na zapytania autora tematu chcę poinformować, że jeżeli zbierze się grono chętnych do zakupu całego panelu wzmacniacza do subwoofera to możemy podjąć temat.
                        A żeby urządzenie było jak najbardziej trafione trzeba by przedyskutować kilka kwestii - by było ono możliwie jak najbardziej uniwersalne.
                        Przede wszystkim moc - tylko nie puszczajcie wodzy fantazji zbyt daleko ;-) Jakie filtry jak cięte. 1 PCB czy dzielone (modułowo). Trafo w komplecie czy dobierane indywidualnie, wymiary całego modułu i tak dalej i tak dalej. Czekam na propozycje.
                        Pozdrawiam.
                          najlepiej obejzyj panele irka - na nich mozna sie wzorowac
                          porzadny panel do suba 300-500w
                          mateusz czy jest opcja 'wyporzyczenia' sprzetu na testy i napisania recenzji?? ciekawe jak to gra...
                            dokladnie, panele irka sa idealne
                            w zasadzie mozna sie na nich wzorowac - 150, 300 i 450w
                            wiecej chyba nie potrzeba
                            osobiscie kupilem koncowke janka, tylko dlatego ze jest stabilna przy 2r
                            czy bedzie taka mozliwosc?
                              Pawel - dobrze zrobiles nie ma nic lepszego do napedu suba niz Janek! super to gra!
                                Ja akurat na końcówkę do suba jestem chętny.
                                  Pozwolę sobie Mateuszu zamieścić maila od Ciebie:
                                  Witam!
                                  Faktycznie umkło mi to w opisie (a było priorytetem przy projektowaniu
                                  by płytka była jak najmniejsza). Wymiary płytki to 20,4cm na 6,8cm.
                                  Wymiary radiatora na zdjęciu to 28x8x4cm. Przy normalnym słychaniu
                                  muzyki jest on chłodny/letni, przy głośnej jest ciepły a przy
                                  wysterowaniu na max robi się gorąco i jest potrzebny dodatkowy
                                  wentylator.
                                  Na 3 parach tranzystorów 500W? Hm trudne do wykonania, a już napewno
                                  nie przez elektroników-amatorów.
                                  Układ by wycisnąć owe 500W wymagałby drobnych przeróbek m.in w
                                  układach wejściowych. Kondensatory są na 100V. Tranzystory BC546 i
                                  BC556. Dalej MJE340 i MJE350. W stopniu końcowycm 2SC4793 i 2SA1837 a
                                  jako końcowe 2sc5200 2SA1943.
                                  By zasilić go z 80VDC zalecam zastosowanie co najmniej jeszcze jednej
                                  pary a najlepiej dwóch. Płytkę moge bez problemu przeprojektować -
                                  jedna para więcej to o 3cm szerszy układ.
                                  Przekaźnik nie tylko realizuje funkcję cichego włączania i wyłączania
                                  ale również wyłącza zestawy głośnikowe w przypadku awari (np.
                                  przegrzania czy pojawienia się jednej z składowych stałych na wyjściu) jest on
                                  umieszczony na wyjściu końcówki mocy a sterowany jest specjalnym
                                  ukłądem.
                                  Tak zgodzę się, że brak jakichkolwiek złącz to pewna wada. W kolejnej
                                  wersji napewno je umieszczę.
                                  Tani i dobry nigdy nie szło razem w parze. Jeżeli by dodać cenę
                                  zasilacza (ok 150 zł) cenę wykonania panelu (też pewnie z 50 zł) oraz
                                  obwodów wejściowych - przedwzmacniacze filtry o których pan pisał to
                                  pewnie kolejne (50zł) czyli w sumie ok 350zł.
                                  Cieszę się że podjęłeś dyskusje na forum. Mam nadzieję że nie
                                  zostanie ona potraktowana jako krypto-reklama.
                                  Zapewne posypie się lawina uwag co do PCB - że jedno stronna, że montaż
                                  tranzystorów itp. itd.
                                  Otóż problem ma się następująco. Układ był zaprojektowany dla
                                  elektroników którzy lubią składać takie układy. Tę grupę ludzi można
                                  podzielić na dwie podgrupy: elektronicy-pasjonaci którzy robią to dla
                                  sztuki dla przyjemności itd - raczej nie zważają na cenę tylko kupują.
                                  Druga grupa to bez urazy ludzie którzy każdą złotówkę oglądają 10 razy
                                  przed wydaniem a budowę wzmacniacza traktują jako swego rodzaju
                                  "oszczędność".
                                  Wychodząc naprzeciw obydwu grupom zmuszony iść na kompromisy
                                  zdecydowałem zaprojektować jednostronne PCB ponieważ chodzi o koszta
                                  wyprodukowania takiego obwodu. Oczywiście nie jest problemem
                                  zmontowanie tego układu na jednostronnej płytce i ludzie tak montują i
                                  działa to - wymaga to trochę wprawy i pomyślunku. Jednostronny druk
                                  jest łatwiejszy do powielenia w domowych warunkach.
                                  Oczywiście bardziej profesjonalnym było by zastosowanie obwodu
                                  dwustronnego.
                                  Takich "wynalazków" będzie znacznie więcej - np. uniwersalny układ o
                                  mocy 100-120W do naprawiania wzmacniaczy w których naprawienie
                                  końcówki mocy jest b.trudne, b.kosztowne, lub niemożliwe - mam na
                                  myśli tu układy STK czy inne tego typu historie. Płytka takiego
                                  wzmacniacza niewiele większa od pojedyńczej kości STK montowana w taki
                                  sam sposób jak vintax - para zmieści się w każdym wzmacniaczu. Cena -
                                  nie więcej jak 50zł. Układ się testuje, za moment wejdzie do
                                  sprzedaży jako gotowy układ (bez zapezpieczeń.
                                  Jeżeli chcesz 500W czy nawet więcej to niebawem znajdziesz w ofercie
                                  nie lada gratkę. W pełni symetryczny wzmacniacz o mocach 500W, 600W,
                                  700W i 800W w sinusie (z zabezpieczaniami). Składać będzię się on z dwóch układów PCB - na jednym w
                                  profesjonalny sposób montowane tranzystory końcowe a na drugiej
                                  sterownik wzmacniacza. Ale na to będzie trzeba jeszcze trochę
                                  poczekać
                                  Pozdrawiam,
                                  Mateusz Borowczak
                                    A ja bym chętnie sprawdził realną moc przy różnym zasilaniu, mój rezystor 8R/100W w wodzie powinien bez problemu wytrzymać.
                                      szkoda tylko ze moj cos nie chce grac :(
                                      tzn gra, ale cos moc nie ta...
                                        A jaki prąd ustawiłeś? Może za mało puściłeś na trany? :)
