[3 drogi] Prośba o pomoc z dopasowaniem projektu
    Potrzebuję nagłośnić spory salon - na oko to może nawet ze 100m^2 - później podam dokładniejsze wymiary. Wybór padł na 3 drogi po lekturze forum, z którego jednoznacznie wynika, że fizyki się jednak nie oszuka i z 18cm konkretnego basu nie wydobędę. Nie jestem miłośnikiem "kopa w klatę" jednak przy tekiej powierzchni te głośniki nie mogą mieć w dolnym paśmie niedoborów z wiadomych przyczyn.
    Muzyki słucham różnej - bardzo zależy mi na detalach i nie za ostrej górze stąd przetworników nie chcę najtańszych.
    Wstępnie chcę przeznaczyć ok 3 tyś zł czyli na przetworniki koło 2 tyś. Ta cena jednak jest ruchoma do pewnego stopnia. Widziałem projekt Lusztiego 3 way na 10 calowym stx - wstępnie bym to klonował bez pytań tu na forum, jednak dostępność awx 5,1 jest porażająca :lol: od ponad 2 miesięcy więc z tego powodu muszę myśleć o alternatywie.
    Moja gigantyczna prośba o pomoc w dobraniu przetworników dostępnych i sprawdzonych, które mają prawo zagrać dobrze. Może gdzieś przegapiłem jkiś gotowy projekt? Może jednak 3 drogi to nie jedyna alternatywa? Może warto iść zupełnie w coś innego... Bardzo Was proszę - pomóżcie mi trochę :)
    <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
    Seas L22rnx/4rp + Fountek FW146 + Wavecor TW30 z głośnikami jedziesz do łodzi do LuSztiego i masz zwrotnice. Zestaw świetny i na lata
    Widzę ze masz wielki salon można równeież iść w stronę nieznanych Sb Acoustic.
      Przy tak dużej powierzchni to praktycznie trzeba celować w jakieś dobre 10 cali. To zje sporo z budżetu.
      Ja bym zaproponował zestaw na głośnikach SB Acoustics:
      http://www.audiowitowa.pl/pl/p/SB29RDC-C000-4/79 - SB29RDC
      http://www.audiowitowa.pl/pl/p/SB15MFC30-8/87 - SB15MFC30-8
      http://www.audiowitowa.pl/bluza - SB29NRX75-6
      2050zł + przesyłka + koszt projektu zwrotki.
        Ten basowy SB29NRX75-6 wygląda dość obiecująco. Pytanie tylko czy mamy jakieś informacje co do ewentualnego projektu/obudowy/zwrotnic? Czy wszystko by szło od zera?
        Drugie pytanie - jaki potwór będzie mi potrzebny by to napedzić hehe
          Zamieszczone przez dj_zibi Zobacz posta
          Ja je dobrze znam :P
          Niestety nie moge polecic ich na basie. Zdecydowanie lepiej wypadnie tutaj http://audiodrivers.eu/prest/pl/100-...w-8565-00.html . Niewiele drozszy a na pewno bedzie mial przyjemniejszy bas.
            Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
            Aktualnie mam u siebie w kolumnach Ushera 8955 czyli coś podobnego, według mnie bas z tej 8" jest świetny z 10" może być tylko lepszy.
              to jedna z kombinacji w ktora sam bym poszedl
              plus taki ze GDN ma "jedynie" 200w
              pytanie czy przypadkiem to nie jest glosnik typowo subwooferowy?
              na kolumny wlasnie szukalbym czegos klasycznego
              ale nie wiem czemu mam ochote na metalowe membrany
              jak wypada np 10" dayton RS?
                A ja nie, kolega ma salon 100m a chcecie to nagłaśniać zestawem który ma ledwie 83-84dB ? Trzeba zrobić efektywny zestaw, wielkość głośnika bez znaczenia czy 22 czy 26cm , ważne żeby były efektywne lub dać 2 sztuki.
                  Jak już Yoshi napisał to jest zbyt cichy zestaw. Zestaw na SB będzie głośniejszy. Głośniej to już chyba tylko Revelatory 4R na basie, ale to już nie ten budżet.
                  Ten GDN jest wersją kolumnową, wersja do subwooferów ma 4-o warstwową cewkę i jest cichsza. Poza tym moc to tylko i wyłącznie parametr termiczny. Nie mówi nic o tym jaki potrzebujemy wzmacniacz.
                    za miesiac Ci powiem xD do takiego salonu to nawet rs270. na forach usa gdzie panuje mania wielkosci sa gotowe projekty typu 2woofery i 2 sredniaki na kolumne.
                      Powiem Wam szczerze, że powoli klaruje mi się opcja skompletowania przetworników pod projekt Lusztiego na 10 calowym awx. Jak widziecie ten zestaw w takiej powierzchni? Dodam, że nie wymagam hi end w tej cenie.
                        Jak dasz ze 2 te 10 cali na kolumnę to może :P
                          Tez mi sie tak wydaje przy takiej powierzchni:-P
                            Te AWX są bardzo ciche i pewnie nawet 3 na kolumnę to nie była by przesada przy takiej powierzchni + jakaś spawarka do zasilania tego ::biggrin:
                              Nie przesadzacie trochę... W 20m^2 swego czasu grały mi ushery s-520 a to są mini monitory. W tych 100 metrach gra logitech z5500 więc też nic nadzwyczajnego i jakoś to się wyrabia. Zaznaczam, że nie jestem zwolennikiem "kopa w klatę" od basu. Te 100 metrów to też nie jest znowu aż tak sporo.
                                Może trochę :)
                                Ale naprawdę są ciche i nie wiem czy spr. się ten zestaw w takim pomieszczeniu.
                                  akurat na mysli mialem profil brzmienia a nie naglosnienie tej przestrzeni
                                  powiedz to tym ktorzy AWXa beda chcieli rozbujac 50w wzmacniaczem :/
                                  ale w b-r
                                  Zamieszczone przez gokar83 Zobacz posta
                                  na takiej powierzchni spokojnie dawaly rade 2szt MDS08 uzupelnione monitorkami (aktywny 2,2).
                                  oczywiscie zestaw ciagle jechal na maxa, byl mocny poglos, ale sasiedzi i tak potrafili sie czepiac ze glosno
                                    Problemem nie jest moc, tylko marna skuteczność tego głośnika. Musisz wpompować więcej mocy aby mieć rozsądną głośność. Moc jest tylko i wyłącznie parametrem termicznym i mechanicznym.
                                      Pawłowi chyba chodziło o ostatnie problemy jednego z forumowiczów z kontrolą AWX18. Chłopak zasilał AWXy jakims słabym wzmacniaczem który ni dawał rady i twierdził ze to wina głośnika.
                                        Jeśli mogę wtrącić 2 grosze to za chwilę będzie można kupić L26RFX za ok 550zł oczywiście w audiodrivers.eu do tego FW146(w razie potrzeby 2x-choć wydaje mi się, że nie będzie takiej konieczności) coś taniego, rozsądnego na górę - Wavecor? i mamy zestaw który może zagra w tej hali.
