Aurum Cantus AC-130F1 + Seas 27TBCD/GB-DXT - projekt by raven1985
    Projekt dla diyaudio.pl :)
    Głośniki :
    Aurum Cantus AC-130F1 :
    http://www.aurumcantus.com/aurumcant...f/AC-130F1.pdf
    Seas 27TBCD/GB-DXT
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._datasheet.pdf
    Koszt przetworników:
    ~900PLN
    Front:
    Wymiary frontu i rozmieszczenie głośników wpływają na zgranie fazowe - zalecam nie zmieniać !
    Budka:
    Do współpracy z subem lub bardzo małych problematycznych akustycznie pomieszczeń - 13l zamknięta.
    Basu z zamkniętej jest bardzo mała ale to co jest potrafi się obronić.
    U mnie przez jakiś czas grały z subem na STX AWX 8 .
    I było fajnie :) (jedyne zastosowanie w którym ten STX dobrze sobie radzi... ale zgranie tego dobrze nie jest proste, stx należy ciąć jak najniżej )
    bass reflex 9-13l
    strojenie 50-55Hz
    W BR mam mieszane uczucia. Nie należy sugerować się pramateriami TS z noty producenta bo nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
    Tutaj są bardziej wiarygodne:
    Źródło: www.zaphaudio.com/
    Niestety bez podbicia w okolicach wyższego basu się nie obejdzie.
    Ale lepszy rydz niż nic
    Zalecam eksperymenty ze strojeniem jak zwykle :)
    czerwony zamknięta : Q ~ 0.75, F3 ~ 67Hz
    Wytłumienie:
    Watolina na tył + materiał filcopodobny na to i na górę i dół.
    Proponuje jeszcze osłuchać z dodatkowym wytłumieniem na ściankach bocznych.
    Zwrotnica:
    Sporo nad tym siedziałem, sam już nie wiem ile wersji przerobiłem
    Jak zwykle finalna wersja to jakiś kompromis.
    Technicznie to LR4 , próbowałem wymodelować też zbocza ba 2 rząd, było ciekawie ale to jeszcze nie ta klasa przetworników niestety.
    Cewki - według opisu - rezystancje bardzo ważne !
    Kondensatory - foliowe - mocno zalecam foliowe .
    Gotowa przykładowa lista elementów do polinka
    z cewkami jakich ja używałem :
    Cewki:
    000-1447 Cewka ind. 0,410mH +/-3% 0,580Ħ dr.0,70mm .r.29 d..20mm sztuk 2
    000-2140 Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,150Ħ dr.1,00mm Fe 0,111kg. .r.31 d..35mm sztuk 2
    000-5094 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,200Ħ dr.1,00mm Fe 0,139kg. .r.35 d..45mm sztuk 2
    Kondesarory:
    001-0220 Kon. 0,47ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-11/ 19mm. poziomy sztuk 2
    001-0238 Kon. 2,20ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-16/ 26mm. poziomy sztuk 2
    001-0260 Kon. 7,50ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-23/ 36mm. poziomy sztuk 2
    001-0262 Kon. 8,20ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-24/ 36mm. poziomy sztuk 2
    001-4064 Kon. 10,00µF 160VDC 10% MKT owalny l-25/22/15mm. poziomy sztuk 2
    Rezystory:
    002-0256 Rez. 0,47Ħ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
    002-0298 Rez. 2,70Ħ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
    002-0310 Rez. 3,90? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
    002-0343 Rez. 12,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 4
    Koszt takiej zwrotki to około ~160PLN (stereo )
    Pomiary:
    wygładzanie 1/16 ok
    revers null:
    FarFiled:
    impedancja w zamkniętej:
    Brzmienie: - (czyli pitu pitu )
    Są tacy co zaraz na człowieka naskoczą, że nie pisze więc napisze
    Ogólnie (gdyby nie nieco rozczarowujące możliwości basowe , szczególnie biorąc pod uwagę rozmiary "magnesiku" i jego obfitą wentylację ) to fajny zestaw. Basu BR jest sporo ale niestety nie tego niskiego zamiast tego mamy protezę
    Zestawik dla osoby która chce mieć już coś lepszego ale jeszcze nie "dorosła" do drogich przetworników.
    Arum to czarny koń, nie spodziewałem się po nim wiele a tu niespodzianka :) Na tyle pozytywna że mam ochotę na zapoznanie się z górnymi rejonami katalogu tego producenta :)
    Średnica jest "żywa", nie męczy, fajnie brzmią wokale - nie jest "matowa" jak z wielu nawet dużo droższych przetwornikach.
    Nie jest jednak tak szczegółowa jak z aluminium .
    Wysokie za to bardzo szczegółowe jak to z metalowej kopułki - trąbki talerze, gitary , cykania itp atrakcje są bardzo realistyczne.
    Z drugiej jednak strony bywa ostro co nie każdemu będzie pasowało .
    Niestety w tej cenie nie można mieć wszystkiego
    1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
    2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
    Dobra robota!
      Te glosniki sa wrecz stoworzone do 1 rzedu. Szkoda, ze nie pokombinowales z nimi, zwazywszy na to, ze masz darmowe przesuniecie glosnika wysokotonowego do tylu bez pochylania obudowy.
        Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
        Kombinowałem nawet nie wiesz ile i do 1 rzędu się nie nadają moim zdaniem :)
          A jak ze scena? Widze b. gleboki reverse null, ciekawe na ile glosnki pozwalaja?
          Ciekawe proporcje, takie "zgrabne misie".
          Zwykle srubki w obudowie testowej? Otwory się nie powyrabialy?
            Raven a jakby zamontować auruma bez frezu?
              Zamieszczone przez tomq88 Zobacz posta
              A jak ze scena?
              Była by świetna jak by nie pomieszczenie :(
              Przy niższym podziale na 2-2.1k była jeszcze lepsza ale damskie wokale odtwarzane przez DXT są nieciekawe.
              Za to "cykacze" np na takim materiale jak "The Echelon Effect" były wtedy super
              Zawsze kompromisy
              Na reverse null to tolerancja elementów pozwala a nie głośniki
              Niestety ceny 2% kondensatorów są już kosmiczne.
              Lubie takie :)
              tak miałem wcześniej przecież :???:
              Wygląda nie ciekawie.
              Do podziału LR2 potrzebne ale do LR4 wystarczy offset DXT.
              Zwykłe wkręty do drewna :)
                Rozbicie mojej wypowiedzi na dwie częsci, wypaczyło jej sens Miałem na myśli to, ze tansze glosnki czesto robia slabsza scene i w zwiazku z tym to pytanie, bo teoretycznie taki reverese null powienien dać swietna lokalizacje instrumentow, jesli zestaw jest dostatecznie szczegolowy. Pokrecilem troche, ale juz jest ok.
                A ogólnie gratulacje za sam projekt i podziekowania za udostepnienie go publicznie.
                Jeszcze co do proporcji - jak przegladam forumowe konstrukcje, to widze, ze wcale nie tak prosto trafic z proporcjami monitorow - albo za wysokie, albo za glebokie, albo glosniki gina na szerokim froncie. Te sa w sam raz.
                Ja już dobrze wiem jak brzmia metalowe seasy ;p Pokazują co potrafią np tu http://www.audiostereo.pl/co-wam-gra...0#entry2740279 jak wejdzie perkusja.
                BTW, coś masz prolemy z cytowaniem, zamiast mnie podpisales lklukasza, a wczesniej Borysa (w watku o miniampie).
                  Ty natomiast cytujesz bez oznaczenia osoby, która to pisała. To jest bardziej irytujące..
                    No to się mówi, nie wiedziałem, ze to komuś przeszkadza
                      OK
                      Podziękował :)
                      Te sa w sam raz.
                      Złoty podział Ale szczerze mówiąc jakoś szczególnie długo się nad tym nie zastanawiałem
                      To nie ja tylko mechanizm forum już poprawiam.
                          Zamieszczone przez jjurek Zobacz posta
                          Ciekawą opcją jest nisko strojony bass-reflex w obudowie o pojemności ok. 25 litrów. Basu jest sporo, jest jednak dosyć słabej jakości
                          25L to za dużo dla tak małego głośnika.
