Projekt dla diyaudio.pl :)
Głośniki :
Aurum Cantus AC-130F1 :
http://www.aurumcantus.com/aurumcant...f/AC-130F1.pdf
Seas 27TBCD/GB-DXT
http://www.seas.no/images/stories/pr..._datasheet.pdf
Koszt przetworników:
~900PLN
Front:
Wymiary frontu i rozmieszczenie głośników wpływają na zgranie fazowe - zalecam nie zmieniać !
Budka:
Do współpracy z subem lub bardzo małych problematycznych akustycznie pomieszczeń - 13l zamknięta.
Basu z zamkniętej jest bardzo mała ale to co jest potrafi się obronić.
U mnie przez jakiś czas grały z subem na STX AWX 8 .
I było fajnie :) (jedyne zastosowanie w którym ten STX dobrze sobie radzi... ale zgranie tego dobrze nie jest proste, stx należy ciąć jak najniżej )
bass reflex 9-13l
strojenie 50-55Hz
W BR mam mieszane uczucia. Nie należy sugerować się pramateriami TS z noty producenta bo nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Tutaj są bardziej wiarygodne:
Źródło: www.zaphaudio.com/
Niestety bez podbicia w okolicach wyższego basu się nie obejdzie.
Ale lepszy rydz niż nic
Zalecam eksperymenty ze strojeniem jak zwykle :)
czerwony zamknięta : Q ~ 0.75, F3 ~ 67Hz
Wytłumienie:
Watolina na tył + materiał filcopodobny na to i na górę i dół.
Proponuje jeszcze osłuchać z dodatkowym wytłumieniem na ściankach bocznych.
Zwrotnica:
Sporo nad tym siedziałem, sam już nie wiem ile wersji przerobiłem
Jak zwykle finalna wersja to jakiś kompromis.
Technicznie to LR4 , próbowałem wymodelować też zbocza ba 2 rząd, było ciekawie ale to jeszcze nie ta klasa przetworników niestety.
Cewki - według opisu - rezystancje bardzo ważne !
Kondensatory - foliowe - mocno zalecam foliowe .
Gotowa przykładowa lista elementów do polinka
z cewkami jakich ja używałem :
Cewki:
000-1447 Cewka ind. 0,410mH +/-3% 0,580¶ dr.0,70mm .r.29 d..20mm sztuk 2
000-2140 Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,150¶ dr.1,00mm Fe 0,111kg. .r.31 d..35mm sztuk 2
000-5094 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,200¶ dr.1,00mm Fe 0,139kg. .r.35 d..45mm sztuk 2
Kondesarory:
001-0220 Kon. 0,47ĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-11/ 19mm. poziomy sztuk 2
001-0238 Kon. 2,20ĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-16/ 26mm. poziomy sztuk 2
001-0260 Kon. 7,50ĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-23/ 36mm. poziomy sztuk 2
001-0262 Kon. 8,20ĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-24/ 36mm. poziomy sztuk 2
001-4064 Kon. 10,00µF 160VDC 10% MKT owalny l-25/22/15mm. poziomy sztuk 2
Rezystory:
002-0256 Rez. 0,47¶ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
002-0298 Rez. 2,70¶ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
002-0310 Rez. 3,90? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
002-0343 Rez. 12,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 4
Koszt takiej zwrotki to około ~160PLN (stereo )
Pomiary:
wygładzanie 1/16 ok
revers null:
FarFiled:
impedancja w zamkniętej:
Brzmienie: - (czyli pitu pitu
Są tacy co zaraz na człowieka naskoczą, że nie pisze więc napisze
Ogólnie (gdyby nie nieco rozczarowujące możliwości basowe , szczególnie biorąc pod uwagę rozmiary "magnesiku" i jego obfitą wentylację ) to fajny zestaw. Basu BR jest sporo ale niestety nie tego niskiego zamiast tego mamy protezę
Zestawik dla osoby która chce mieć już coś lepszego ale jeszcze nie "dorosła" do drogich przetworników.
Arum to czarny koń, nie spodziewałem się po nim wiele a tu niespodzianka :) Na tyle pozytywna że mam ochotę na zapoznanie się z górnymi rejonami katalogu tego producenta :)
Średnica jest "żywa", nie męczy, fajnie brzmią wokale - nie jest "matowa" jak z wielu nawet dużo droższych przetwornikach.
Nie jest jednak tak szczegółowa jak z aluminium .
Wysokie za to bardzo szczegółowe jak to z metalowej kopułki - trąbki talerze, gitary , cykania itp atrakcje są bardzo realistyczne.
Z drugiej jednak strony bywa ostro co nie każdemu będzie pasowało .
Niestety w tej cenie nie można mieć wszystkiego
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
Głośniki :
Seas 27TBCD/GB-DXT
~900PLN
Front:
Budka:
bass reflex 9-13l
strojenie 50-55Hz
Wytłumienie:
Zwrotnica:
Cewki:
Kondesarory:
Rezystory:
Pomiary:
wygładzanie 1/16 ok
revers null:
FarFiled:
